Pagina 4 van 4
Re: ss50 snelle nokkenas trekt niet lekker
Geplaatst: 02 aug 2010 21:29
door weetikhet
Eric schreef:
weetikhet schreef:
NIX schreef:Ja, en vooral met licht aan. Gewoon een weekje of wat door blijven rijden, dan hoef je je licht niet meer aan te doen voor een beroerd lopende brommer.
maar wat is het verband met de lichtspoel en de condensator dan? De lichtspoel heeft daar toch niets mee van doen, alleen de spoel van de ontsteking toch?
hmmz, tsja en het niet aanwezig zijn van een accu kan het dan wel zijn.....? :|
Dat heb ik niet beweerd, alleen gevraagd. Weet jij dan waarom de condensator invloed heeft op de lichtspoel?
Geplaatst: 02 aug 2010 22:29
Zelfs bij losse spoelen zie je dit effect.
Geplaatst: 03 aug 2010 11:03
door weetikhet
ok, blijft een beetje gek maar iets anders valt er dan weinig de schuld aan te geven. Kan dat ook verklaren dat hij heel erg moeilijk start?
Geplaatst: 14 feb 2012 17:19
door janwillem
heb je niet gewoon een andere tandwiel verhouding aan de buitenkant geprobeerd ?
probeer maar eens 13 voor en 38 achter.
dan komt ie er, denk ik, volledig op toeren in de 4.
heb ik ook gehad , het scheelde 20 km meer snelheid ook.
Geplaatst: 14 feb 2012 17:40
door Eric
Voor een 4bak ss is 12/13voor en 42 achter standaard. Met een 37 achter en 12 voor, kwam zelfs ik al niet meer lekker op toeren met een zuchtje wind.
Geplaatst: 14 feb 2012 18:08
door ciebie
Jaa! keihard oude topics kicken!
Geplaatst: 02 mei 2013 22:49
door koen speet
ik zit zelf ook met een soort gelijk probleem, ik heb een snelle nok gekocht met de juiste klep veren, maar na montage ondervond ik enkele problemen, het optrekken gaat zeer moeizaam (compressie puntje denk ik) en van de 3e naar de 4e versnelling gaat wel, maar dan ook net aan.
mijn setup is
keihin 16mm cab
70cc
snelle nokkenas
power filter
standaard uitlaat
ik heb de gasnaald al op zen laagst gezet maar nog niet naar de sproeier gekeken.
ik dacht zelf aan een andere sproeier en dan kijken wat het resultaat is, of kijken voor een originelen 16mm cab die beter af te stellen is ?
heeft iemand een idee of oplossing ?
Geplaatst: 02 mei 2013 22:50
tammere nok of kortere eindoverbrenging.
Geplaatst: 02 mei 2013 22:51
De 041 nok erin terug stoppen. Die is goed voor 80km/u op een 70cc en laat je laag in toeren ook nog met fatsoenlijk vermogen rijden.
Lees verder de FAQ over carbs stellen en bougies lezen..
Geplaatst: 03 mei 2013 17:05
door Edo
Verwacht ook niet dat je met die snellere nok een veel hogere topsnelheid gaat halen. De eindoverbrenging moet dus ook gewoon hetzelfde blijven als bij de oude nok lijkt me.
Geplaatst: 04 mei 2013 21:23
door Jaime
koen speet schreef:ik zit zelf ook met een soort gelijk probleem, ik heb een snelle nok gekocht met de juiste klep veren, maar na montage ondervond ik enkele problemen, het optrekken gaat zeer moeizaam (compressie puntje denk ik) en van de 3e naar de 4e versnelling gaat wel, maar dan ook net aan.
mijn setup is
keihin 16mm cab
70cc
snelle nokkenas
power filter
standaard uitlaat
onsteking al eens bekeken op timing en of condensator?
