Pagina 4 van 11
Re: Nieuw Honda SS50 project
Geplaatst: 05 jan 2012 15:23
door waldrocker
Vandaag weer een beetje aan het klussen geslagen. De tuin hoefd toch niet met dit weer
Wat een weer hier in het noorden des lands.
Vandaag achterlichtje pas gemaakt en gemonteerd.
En ook meteen de achter knipperlichtjes. Ik moest de gaten in de lampjes een beetje uit frezen want ik kreeg ze met geen mogelijkheid op de steun.
Daarna aan de voorkant het stuur met de handgrepen erop gezet met de stuurschkelaars. Met een setje snelgas van Tomacelli.
Ik wacht nog op een paar kleine dingen en dan kunnen we electrisch alles in orde maken. Morgen ook vrij dus kunnen we morgen ook nog wat doen.
Geplaatst: 05 jan 2012 21:40
door waldrocker
Hoort by the way de kilometer kabel door de koplamp te lopen? En hoort er dan een rubber op het koplamp huis?
Geplaatst: 05 jan 2012 21:49
door koen 50
heb ik wel op m'n ori ss.
boven en onder een rubber
Geplaatst: 06 jan 2012 12:29
door waldrocker
koen 50 schreef:heb ik wel op m'n ori ss.
Weet je of iemand ook of die rubbers nog te krijgen zijn en waar?
Geplaatst: 06 jan 2012 16:10
door Eric
Onder het koplamphuis een rubber???? Alleen bovenop het huis eigenlijk.
Kabel loopt inderdaad door het huis. Onderdeelnummer van dat rubbertje is:44831-106-300. Misschien dat cms o.i.d hem nog heeft. Ik denk dat ik er geen meer heb.
Geplaatst: 06 jan 2012 17:22
door koen 50
excuus, heb net gekeken, aan de onderkant idd geen rubber.
Geplaatst: 06 jan 2012 23:51
door waldrocker
Nog een klein vraagje, bij de aanschaf van het project lag onderaan het frame een beugel los. Wat hoort hier aan vast? Is dat de veer voor het rem pedaal?
Geplaatst: 06 jan 2012 23:58
door honda sleutelaar
dat beugeltje is de aanslag van de rem
Geplaatst: 07 jan 2012 00:12
door waldrocker
honda sleutelaar schreef:dat beugeltje is de aanslag van de rem
Bedankt voor je antwoord, nou de volgende. Zou ik iets anders hiervoor moet fabriceren of kan het ook zonder? Ik zat te denken om een m6 gat te boren met een draad eindje.
Geplaatst: 07 jan 2012 00:16
door Mano
Dat werkt ook, ik heb er nog een rubber busje omheen gedaan, als je pook dan rammelt (zeg op een klinker weg) hoor je het niet.
Geplaatst: 07 jan 2012 14:19
door waldrocker
Thnx voor de input allemaal. Het rubber voor de koplamp heb ik inmiddels zelf gemaakt.
Nog een vraag, waar komt de grote veer van het rempedaal aan het frame vast?
Ik zal vanavond nog wel een paar foto's schieten van de vorderingen.
Geplaatst: 07 jan 2012 14:56
door mattijsvos
bij zit ie om de onderste blokbout
Geplaatst: 08 jan 2012 15:43
door waldrocker
Weet iemand trouwens waar je losse stekker kan vinden/kopen voor de draadboom. Ik bedoel de steek stekkertjes met een doorzichtig hoesje erom heen. Ik heb er nog een stel nodig voor diverse aansluitingen. De standaard AMP stekkers zijn te dik.
Geplaatst: 08 jan 2012 16:46
door Erik-Jan
waldrocker schreef:Weet iemand trouwens waar je losse stekker kan vinden/kopen voor de draadboom. Ik bedoel de steek stekkertjes met een doorzichtig hoesje erom heen. Ik heb er nog een stel nodig voor diverse aansluitingen. De standaard AMP stekkers zijn te dik.
Loef had ze altijd.
Geplaatst: 08 jan 2012 16:49
door butt head
Erik-Jan schreef:waldrocker schreef:Weet iemand trouwens waar je losse stekker kan vinden/kopen voor de draadboom. Ik bedoel de steek stekkertjes met een doorzichtig hoesje erom heen. Ik heb er nog een stel nodig voor diverse aansluitingen. De standaard AMP stekkers zijn te dik.
Loef had ze altijd.
http://www.rdae.nl
is een stukje goedkoper als loef.
