Pagina 4 van 21
Re: Turbo? Gewoon proberen...
Geplaatst: 16 dec 2011 22:48
Was het niet iets dat je met een narrowband alleen het omslagpunt meet en met wideband de ratio?
(en dat een widebandsensor verwarming heeft , vandaar de 4 draden)
Geplaatst: 23 dec 2011 17:57
door Tedski
Wideband sensor verhaal gaat even in de ijskast, eerst maar eens wat experimenteren.
Cute klein scavengepompje is binnen. Heb het erg druk op moment, in het nieuwe jaar is mijn agenda wat leger, dus dan gaan we maar eens olieleidingen aanleggen.
Geplaatst: 23 dec 2011 18:07
door ciebie
Weet je al wat voor olieleidingen je gaat gebruiken, mocht je een goed adres vinden.. Ik ben op nog op zoek;)
Geplaatst: 23 dec 2011 18:28
door Tedski
Mijn machientje staat bij een maat in leiden, omdat hij een fijne werkplaats heeft en het gezellig is daar. Hij kent een toko die alles wat banjo's, leidingen, koppelingen, verloopjes etc heeft dus ik wilde daarheen. Ik weet alleen niet hoe die heet, ik laat het weten.
De leidingen zijn eigenlijk niet als eerst aan de beurt, eerst beugels, uitlaat, catchtankje, plek voor de pomp......argh
Maar ben wel erg benieuwd naar hoeveel oliedruk ik heb, dus dan heb ik een goed excuus om leidingen te maken en hem te starten
Geplaatst: 23 dec 2011 18:56
door mattijsvos
pirtek kan elke leiding maken die je maar wilt
Geplaatst: 31 dec 2011 19:23
door the daantjee
Ik vond toevallig nog een foto op het internet gaat hier geloof ik om een c90 blok met turbo ook gaf de bouwer de volgende tip ,Yeah getting carbs to work under pressure is not worth the trouble. just compress your mix less than it will take to blow up.
maybe heb je er wat aan
erg gaaf project waarmee je bezig bent.
Geplaatst: 03 jan 2012 11:56
door Dennis
Is denk ik een CT200 blok, idee blijft hetzelfde.
Geplaatst: 03 jan 2012 16:25
door niek is ik
kan ook cm90 zijn
Geplaatst: 04 jan 2012 08:29
door Tedski
the daantjee schreef:Ik vond toevallig nog een foto op het internet gaat hier geloof ik om een c90 blok met turbo ook gaf de bouwer de volgende tip ,Yeah getting carbs to work under pressure is not worth the trouble. just compress your mix less than it will take to blow up.
Cool!
Heb je een link naar zijn projectje?
Ben wel benieuwdd of hij boost heeft...
Kan niet wachten om verder te gaan.
Geplaatst: 04 jan 2012 08:52
door lowrider
Geplaatst: 04 jan 2012 10:31
Gaaf, die enorme dell'orto trechter.
Geplaatst: 04 jan 2012 23:33
door Tedski
Motiveert behoorlijk, iemand met een 90cc honda turbo blok op Bonneville
Geplaatst: 05 jan 2012 00:02
ik zou zeggen beun is door beunhaas. en maak is wat foto's van het beun werk.
Geplaatst: 15 jan 2012 08:47
door Tedski
Voortgang!
Gister de olie toevoer leidingen geklust. Een beetje gebeund, want ik had niet alle banjo stukjes, maar het zat aardig, genoeg voor een testje iig.
Olie afvoer was gewoon een bakje.
Tussen 1 en 2 bar oliedruk naar de turbo op toeren, relaxed.
Verder geen charge pipe van de turbo naar de inlaat, alleen even getest of de turbo wat ging doen door een hand op de druk kant te houden, duurt even maar dan disco; whiiiiiii en je hand wordt er van af geblazen
Fuck yeah,
komende week olieleiding fatsoeneren, afvoer maken, charge pipe klussen.
Waar kan ik gewoon stukken stalen buis en 90graden hoekjes buis kopen, staal. Ik wil 30mm en kleiner, om mijn uitlaat te maken en de charge pipe te maken. Gewoon rechte stukken buis en hoeken, de rest slijp en las ik zelf wel. Waar haal je dat? Geen RVS. Gewoon staal.
Geplaatst: 15 jan 2012 09:08
door Mano
Bij All-IN Metaal misschien ?
http://www.all-inmetaal.nl/
