Knal in spruitstuk / carburateur
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Re: Knal in spruitstuk / carburateur
Bericht door Rene77 »
Bromboer heeft er nog geen tijd voor gehad. Morgen meer nieuws verwacht ik .....
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
en heb je al nieuws van de bromboer?????
Incompetente droeftoeters.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
mattijsvos schreef:is misschien je sproeier niet veel te groot?
Straks naar de bromboer om mijn ontstekingen op te halen. Er zit nu een 85 sproeier in icm een 20mm carb en een 70 cilinder en 50 kop. Zou dit een oorzaak kunnen zijn of kan hij hier gewoon mee lopen ?
Klinlt als een reeele setup.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bromboer heeft me niet veel verder kunnen helpen. De ontstekingen werken volgens hem .... De ene vonkt iets beter als de andere ... :? Nou daar moet ik het mee doen. :mrgreen:
Ga me er even niet druk om maken, van de week komt er iemand een keertje kijken :D
Hopelijk gaat dat een beetje helpen
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Gisteren weer behoorlijk wat vooruitgang geboekt :D Opnieuw een nieuwe bougie en kapje erop gezet..... Kleppen opnieuw gechecked, ontsteking opnieuw gechecked .... Trappen en lopen ?!??!!
Maar even wat kilometers weggereden vandaag :mrgreen:
Geen idee wat nou precies het probleem was maar ik ben in ieder geval een stuk dichter bij de oplossing gekomen. Uiteraard heb ik nog wat issues te behandelen maar hier ga ik de zoekfunctie eens goed voor misbruiken.
To do;
Verlichting en contactslot werken nog niet.
Toerental blijft hangen, dus carb nog maar eens onder handen nemen.
Olie lekje uit steppen ophanging oplossen.
Iets kleinere sproeier proberen ivm licht stotteren (eeste carb schoonmaken)
Voor de liefhebber; http://www.youtube.com/watch?v=Tb6HnvkF ... ata_player
is het een bij geluid van die camera of tikt je brommer zo :?
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
butt head schreef:is het een bij geluid van die camera of tikt je brommer zo :?
Hij tikt wel een beetje, maar op deze video is het beter te horen als "live". Zal van de week nog eens filmen met een betere camera. Wellicht dat dat nog iets uitmaakt.
Tikken kan duiden op ?
op hoeveel heb je de kleppen eigenlijk gesteld? 0.05?
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Yep, en meermalen gechecked.
Tedski
Bericht door Tedski »
Distributieketting gespannen?
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Update;
We zijn weer terug bij af, van de week nog lekker gereden en brommer moet nog wat afgesteld worden maar lopen doet ie (en hard ook trouwens). Geen idee hoe accuraat die tellers van zo'n SS zijn maar 75 op z'n sloffen. Hij reageert goed op het gas, trekt vlot op, sputtert soms een klein beetje.... Verder blijft hij in de toeren hangen wanneer ik in de versnelling het gas loslaat. In neutral dus niet. Carb is schoongemaakt met perslucht en vlotterniveau zou goed moeten zijn. Kleppen opnieuw nagekeken en die zijn goed gesteld.
Lopend weg gezet en vandaag wilde ik de boel nog wat beter afstellen vanwege het blijven hangen van het gas. Ik had namelijk begrepen dat een slecht gestelde luchtschroef ook tot dit soort reacties kan leiden.
Ter info: Ik heb nog altijd de ontsteking direct op de bobine aangesloten, geen draadbomen ertussen of iets dergelijks.
Wat gebeurde er;
Kicken ... niets
Kicken ... beetje gepruttel
Kicken ... beetje gepruttel, gas geven, nog meer gepruttel, spelen met gas ... en slaat vervolgens af.
Bougie eruit, zeik nat en glimmend zwart, schoongemaakt en vonkt bescheiden.
Kapje eraf, vonkt als een malle, mooie blauwe vonk van zomaar een centimeter.
Ik heb nu in twee weken tijd drie bougies (NGK C7HSA) vervangen en durf te wedden dat wanneer ik er een nieuwe insteek dat ie met één keer kicken loopt. Wellicht dat de oorzaak in het mengsel te zoeken is, maar dan is het wel fijn als ik de kans krijg om hem lopend af te stellen :? De zoekfunctie heeft me ook niet verder kunnen brengen met de bougie problemen..... :|
Voor de volledigheid de setup:
50 kop (compleet nieuw)
C70 nok (nieuw)
70 cilinder en zuiger (nieuw)
20 mm Keihin
85 sproeier
6V Hitachi vastgezet en punten gesteld (F)
Klinkt als teveel olie. Rookt dat ding niet als een malle?
En alles nieuw is ook niet duidelijk. Is die hele kop nieuw? Of zijn er alleen wat nieuwe dingen in gestopt? Zo ja wat? Simpelweg aan partsthrowing doen zo van: alles is nieuw, dus het moet wel goed zijn, werkt niet.
Een carb doorblazen is 1 ding, sproeiers en gaatjes doorprikken is een 2e. Met name de gaatjes in de sproeierbuis. Blijven hangen is valse lucht. Staan hier topics over vol. Nieuwe pakkingen en O-ringen monteeren kun je doen tot je een ons weegt, vlak de pakkingvlakken, alleen dan zal de boel werkelijk afsluiten. Luchtschroef zet je als begin ergens tussen 1,25 en 1,5 slag uit. Daar zal je nooit meer dan een kwartslag van afwijken, anders is er wat mis met je carb of gekozen setup.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
NIX schreef:Klinkt als teveel olie. Rookt dat ding niet als een malle?
Roken doet ie nauwelijks, alleen een beetje als hij koud is maar dat is snel over.
Nieuw is het volgende: kop, cilinder, zuiger, veren, kleppen, geleiders, nok en pakkingen uiteraard.
Het enige uit de oude kop zijn de tuimelaars.
Verder heb ik de hele carb uit elkaar gehad, kanaaltjes schoongemaakt met fijn stukje ijzerdraad, remmenreiniger, perslucht. Ook alle gaatjes in de sproeierbuis zorgvuldig schoongemaakt.
Spruitstuk gevlakt.... Gezocht naar valse lucht heb ik eerder gedaan toen ie nog liep met remmenreiniger maar kon niets vinden op dat moment.
85 kan vrij groot zijn(wat voor luchtfilter?). Probeer eens sproeiers tussen de 75 en de 80.
En doe tijdens het inrijden ook wat rustiger aan.
