Pagina 4 van 10
Re: xl 50 wil niet starten.
Geplaatst: 01 feb 2012 17:10
door uyttersprotjoren
deze is mooi blaauw en groot,
en deze motor is idd uit 1 geweest, kga nog maar eens zien of ze na wat kicken nat word;
Geplaatst: 01 feb 2012 17:19
door lupomob
Hij starte toch en liep. dus je timing staat in ieder geval zo dat hij kan aanslaan.
Zou me eerst eens druk maken om je carb
kijk eens wat voor sproeier er inzit en hoe de afstelljng is.
Geplaatst: 01 feb 2012 19:15
door ciebie
Sproeier eens doorprikken met een staaldraadje, vuil uit je tank zit er wss nu in
Geplaatst: 01 feb 2012 19:26
Niet met staaldraad, daarmee maak je de sproeier groter. koperdraadje uit een elektrakabel.
Geplaatst: 01 feb 2012 20:32
hij draait nu,met de nieuwe benzine,
juist morgen de afstelling van de kleppen ,en dan rijden maar.
Geplaatst: 01 feb 2012 20:55
door lupomob
En wat heb je er nou aan gedaan dat ie wel weer draait
Geplaatst: 01 feb 2012 21:01
de nieuwe benzine,en de bougie goed afgekuist,en veel gestampt.
Geplaatst: 01 feb 2012 21:06
door lupomob
Dus de conclusie.
Als je had gedaan wat er in de eerste posten op pagina 1 staan.
Waren we nu niet op pagina 4 met dezelfde oplossingen.
Tip van de week.
Ze hebben het nagenoeg nooit fout hier.....
Geplaatst: 01 feb 2012 21:38
maar het verhaal van de kleppen is wel waar want,ze tikken langs alle kanten ,en staan totaal niet goed,maar je hebt wel gelijk
Geplaatst: 02 feb 2012 10:02
door TooCrash
Het geluid van tikkende kleppen, kan ook veroorzaakt worden door een nokkenas met veel speling of een ovale nokkenas (ovale lagerbanen).
Bij horizontale motoren kan een distributieketting spanner met speling ook dit geluid veroorzaken maar dat is een ander systeem.
Geplaatst: 02 feb 2012 21:31
draait en rijdt bijna perfect maar wnr ik de licht schakellaar aan zet dan blijft hij wel draaien en branden de lichten ook maar dan krijg ik ontploffingen in de uitlaat en vlammen ,kan dit liggen aan een ontsekings probleem
Geplaatst: 02 feb 2012 21:32
Condensator naar de vaantjes.
Geplaatst: 04 feb 2012 17:49
hoe ziet dat er uit,
Geplaatst: 04 feb 2012 18:55
door Thomgun
uyttersprotjoren schreef:hoe ziet dat er uit,
-zucht-
http://www.rovaza.nl/product/Mit.+Condensator
Kijk wel of je de goede hebt, hitachi of Mitsubishi. En niet te heet solderen, kunnen ze niet tegen.
Geplaatst: 04 feb 2012 19:16
door lupomob
-zucht 2-....
Wedje dat zijn volgende vraag is..........
Waar zit dat?
Het word inmiddels zo een lang verhaal dat het leuk word om te volgen.
