Pagina 4 van 5
Re: Honda Novio PF50 rijd al wat beter (de lichten werken)
Geplaatst: 06 dec 2012 20:15
door Mano
Geplaatst: 07 dec 2012 20:06
door standreww
Ja, dan zal ik toch eerst dit tankje nog moeten leegrijden.
Eric schreef:Kan. Of een combinatie van veren/zuiger/cilinder. Gewoon de veer even los van de zuiger halen, deze in de cilinder proppen en hem met de zuiger een stukje de cilinder in duwen. Dan kan je zie hoeveel ruimte er tussen de uiteinden zit en hoeveel olie daarlangs kan.
Heb eens gekeken naar de speling op de segmentringen. Er is een kleine spatie van minder als een halve mm. Is dit teveel?
Ik heb nu wel de openingen van de segmentringen 120° ten opzichte van elkaar verdraaid. De komende dagen eens kijken of dit iets veranderd aan de kleur van de bougie.
Geplaatst: 07 dec 2012 20:32
door Eric
Dacht dat er max een voelermaatje van 0.10 tussen mag kunnen. Dat houd ik iig altijd aan.
Geplaatst: 08 dec 2012 00:17
door Edo
Boven de 4K toeren gaan je zuigerveren roteren/bewegen heb ik ooit eens een expert horen roepen. Tijdens de montage zet je inderdaad de veren netjes op 120 graden, maar volgens mij zou dat het probleem dus niet kunnen zijn.
Geplaatst: 08 dec 2012 12:36
door ciebie
Edo schreef:Boven de 4K toeren gaan je zuigerveren roteren/bewegen heb ik ooit eens een expert horen roepen. Tijdens de montage zet je inderdaad de veren netjes op 120 graden, maar volgens mij zou dat het probleem dus niet kunnen zijn.
of dat boven de 4.000 toeren is weet ik niet, maar ze draaien inderdaad wel gewoon.. dus maakt in principe niet uit hoe je ze monteert (als de goede kant maar boven zit)
Geplaatst: 08 dec 2012 14:36
door Ben C50
Bij tweetakten mogen ze niet verdraaien omdat ze anders in de in-/uit-/spoelpoorten kunnen haken. Dan zit er een puntje in de gleuf voor de zuigerveer om hem het draaien te beletten. Bij viertakten geen puntje, dus die zullen wel kunnen draaien.
Geplaatst: 11 dec 2012 16:01
door Edo
Voor de eerste keer koude start is het denk wel zo relaxt als de veeropeningen niet precies boven elkaar staan.. Vandaar op 120 graden zetten.
Geplaatst: 14 dec 2012 16:25
door onno
Na alles nog eens nagelezen hebbend:
Hij heeft vrij lang stil buiten in een tuin gestaan....
Hoe is de rolweerstand van de wiellagers ? Als de wielen zwaar draaien is daar ook nog wel wat winst te behalen?
Ben volstrekte onervaren in motorklus.....dus niet meteen afschieten als dit onzinnig advies is.... :wink:
Geplaatst: 25 dec 2012 13:15
door standreww
Er is weer veel gebeurd aan de Novio. Bijna alle roest weg gekregen met chroompoets en staalwol.
voor
en na
voor
en na
Veren vooraan opnieuw gesmeerd en ontroest, wat een verschil in het rijgedrag!
Tandwiel met 27 tanden achteraan ipv 32. (Verschil van bijna 10km/h!)
Ander chrome en proper achterrekje en het witte plaatje onder het achterlicht is ook vervangen door een mooier exemplaar + nieuwe schroefjes
(nog niet op de volgende foto)
En de veren weer proper en roestvrij gemaakt.
De wiellagers (alee de bolletjes) heb ik ook gesmeerd, want die stonden helemaal droog.
De weerstand valt goed mee, maar toch maar eens zoeken naar een vervanger.
En de remmen werken ook weer naar behoren.
Geplaatst: 25 dec 2012 13:31
door stoterstangen90
netjes hoor.
Geplaatst: 25 dec 2012 18:44
door carel
Hij is mooi geworden. Dat heeft je heel wat uurtjes gekost.
Geplaatst: 25 dec 2012 19:36
door Saik0
Stuur en die ringen vervangen? Er zit een serieus gat in het chroom dat krijg je toch nooit meer zo? Of het moet alu zijn en je hebt het gepolijst.
Geplaatst: 25 dec 2012 22:32
door standreww
stoterstangen90 schreef:netjes hoor.
carel schreef:Hij is mooi geworden. Dat heeft je heel wat uurtjes gekost.
Saik0 schreef:Stuur en die ringen vervangen? Er zit een serieus gat in het chroom dat krijg je toch nooit meer zo? Of het moet alu zijn en je hebt het gepolijst.
Thanks, ja, stuurtje, chromen ringen, rekje achteraan en benzinedop zijn vervangen.
Stuurtje was echt niet met de hand proper te krijgen.
In de rest zijn heel wat uurtjes met staalwol en chroompoets gestoken. (hele tube en heel pakket staalwol)
Veerpennen, stuurhouder, de 2 metalen omgekeerde U's om het stuur vast te maken, velgen, 3 hoekplaat van het stuur,
schroeven, veren, remplaten, kettingspanners...
Van de 2 omgekeerde U dingen ben ik nog het hardst verschoten. Dacht dat ze echt niet meer te redden waren.
Een nachtje in de cola, en de volgende dag opgepoetst. Ik schrok van het resultaat. Weet wel niet zeker of de cola er iets mee te maken heeft.
Ben ook wel tevreden van het resultaat, nog enkele kleine dingetjes voor later.
Re: Honda Novio PF50 Bijna klaar!
Geplaatst: 07 aug 2026 17:14
door Dke
Mijn Honda Amigo PF50 E heeft steeds goed gereden. Nu sputteren hij en van stil. Nadien start hij moeilijk en komt niet meer op toeren. Afstellingen kleppen contactpunten enz. Zou het de carburator kunnen zijn . Tank ook gereinigd.
Geplaatst: 07 aug 2026 19:42
door hypercub
Is de condensator nog goed? (zie je vonkjes tussen de contactpuntjes?)
