Condensator kapot of niet?
Re: Condensator kapot of niet?
Ik zou nog eens een andere bobine proberen. Niet een nieuwe, een gebruikte goede.
Bezit: Feitelijk niets
Bericht door C50 »
Die heb ik helaas niet. Een nieuwe bestellen is dan goedkoper. Als het een aarde probleem is, zou mijn licht het dan ook niet goed moeten doen?
Nieuw hoeft niet meteen goed te betekenen bij elektrische delen en het lichtcircuit is weer een andere spoel. Ook gaat de massa gaat via andere punten. Je kan ook proberen om de elektrode afstand van de bougie te verkleinen en kijken wat er dan gebeurt. Als het vonken niet door de condensator komt, kan je alles gaan controleren wat erna komt.
Zie je af en toe een vonkje of kun je er een boek bij lezen in het donker?
Bericht door C50 »
Je kunt er zeker een boek bij lezen en als je de ontsteking aansluit op je camera kun je foto's met flits maken ook. Omdat het crisis is, heb ik besloten een CDI aan te schaffen en in te bouwen (wilde ik eigenlijk al een jaar). Hiermee breng ik mijn spaargeld weer naar een absoluut dieptepunt, maar ik heb zo het vermoeden dat ik strakjes geniet voor tien als hij weer gaat als een raket. Nooit meer punten stellen of condensators vervangen, basta. De resultaten van de ombouw post ik hier of in een nieuw draadje.
Mooi plan. Ik hoop dat je dan van alle problemen af bent en je weer lekker kan cruisen. Neem a.u.b wel gewoon de 4 pins regelaar. Die kan je goed aansluiten en dan wordt je accu ook opgeladen als je lichten uit staan.
Bericht door C50 »
Ik koop het complete setje van Coos. Ik weet niet welke regelaar daar bij zit.
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
zo'n 6V of 12V set?
Bericht door C50 »
Alles is 12Volt na de ombouw, bedoel je dat?
C50 schreef:Ik koop het complete setje van Coos. Ik weet niet welke regelaar daar bij zit.
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p1539.html
Ik zie een 4pins liggen. :D
C50 schreef:Alles is 12Volt na de ombouw, bedoel je dat?
Waarschijnlijk bedoelt hij voor een 6- of 12volt krukas, voor een 12 volt krukas ontsteking kun je ook even op nemeco of brink motoren shoppen.. scheelt je een bult geld
Maar die past niet op zijn c.... Of je moet weer zo'n adapter zien te vinden.
En dan past het kapje weer niet.
Komt het vliegwiel door die adapter verder naar buiten of is die normaal al gewoon groter?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Nee, ik doelde op een 6V- of 12Vset.
Want 6v is niet overal te krijgen (wel bij de bekende toko's) en 12V kun je gewoon wat gaan shoppen.
Net zoals Ciebie zegt, als je bij Coos Matser zo'n setje koopt ben je al gauw 200 E kwijt.
Bij nemeco 35 ontst + vliegwiel, 8 regelaar, 10 toeter (12v), 10 kniprelais, 20 accu, 15 CDI, boompie zelf maken of kopen 18 ekke + adapter 20= 136 + 25 vliegwielkap = 161. dus snel 40E goedkoper ;)
Zijn die 12V setjes dan ook leverbaar voor de ori ontstekingskap? (dus zonder adapter)?
