Pagina 4 van 9
Re: Welk blok raden jullie mij aan?
Geplaatst: 06 jan 2013 21:39
door criminalmindz
Eric schreef:Op het vliegwiel zit een nok die langs een pick-up komt en de cdi doet de rest. Pas als je het vliegwiel zonder spie monteert, kan je de timing handzaam verstellen, door het vliegwiel op een andere/verkeerde plek te monteren.
Oke dus montage met spie geeft verder geen probleem en het ontstekingstijdstip staat ook direct goed?
Verder is bovenstaand spul ook wel leuk voor af en toe een ritje door de stad, die 125cc met aansluitset enzo.
Geplaatst: 06 jan 2013 21:40
door Eric
Correct.
Geplaatst: 06 jan 2013 21:43
door criminalmindz
Dankjewel Eric.
Dan koop ik gewoon de 125cc Lifan, inclusief aansluitset en binnenrotor.
En natuurlijk niet te vergeten een poulietrekker haha.
Binnenkort komt mijn projectpagina online en dan laat ik jullie mijn project(je) zien.
Geplaatst: 06 jan 2013 22:38
door Ilja1974
Persoonlijk zou ik gewoon eerst lekker dat blok monteren en eerst lekker gaan rijden.
Kijk het eens een tijdje aan hoe je dat bevalt en beslis dan pas of je met de onsteking wil gaan spelen.
Probeer hier eens topic's te vinden over mensen die andere typen ontstekingen hebben gemonteerd en wat het hun aan voordeel heeft gebracht en of hun resultaten/bevindingen zijn en of deze in de lijn liggen met wat jij wil.
Persoonlijk zou ik eerder geld steken in een carburateur met de ideale diameter voor het blok of in een uitlaat mocht de gene die je hebt niet geschikt zijn.
Daar verwacht ik persoonlijk dat je daar meer winst mee behaald dan met een andere onsteking .
Groetjes Ilja
Geplaatst: 06 jan 2013 23:52
door Nicoscub
volgens mij kan je beter deze motor kopen, een yx125!
http://www.motorkit.com/nl/chinese-engi ... ngine.html
Gratis verzending trouwens!
Geplaatst: 07 jan 2013 00:34
door criminalmindz
Hey Nico,
Wat is de reden daarvan?
Geplaatst: 07 jan 2013 07:16
door Edo
Heeft direct een outor-rotor met licht.
Geplaatst: 07 jan 2013 07:18
door Nicoscub
Edo schreef:Heeft direct een outor-rotor met licht.
jep :wink:
Geplaatst: 07 jan 2013 07:33
door Edo
En als je dan dat blok hebt, kun je meteen een Honda eromheen bouwen. Ideaal!
Geplaatst: 07 jan 2013 07:45
door Nicoscub
Denk dat deze ook de koppeling op de primaire as (versnellingsbak) heeft! Kan het alleen niet echt vinden ergens maar als het plaatje klopt bij motorkit dan heeft hij dit!
Het verschil kan je hier lezen http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=58&t=56
Geplaatst: 07 jan 2013 08:01
door Edo
Volgens mij ook inderdaad.
Geplaatst: 07 jan 2013 09:11
door criminalmindz
Oke ik begrijp het!
Ja dat licht interesseert me niet zoveel, als het straks maar lekker rijdt voor op straat.
Geplaatst: 07 jan 2013 09:13
door Nicoscub
Je hebt toch licht nodig!
Geplaatst: 07 jan 2013 09:17
door criminalmindz
Ja via de accu gaat dat.
Geplaatst: 07 jan 2013 09:19
door Nicoscub
een accu moet je toch ook laden!
