Pagina 4 van 8
Re: Honda C50 project
Geplaatst: 07 jun 2013 20:32
door Mano
Da's duur man twee remmen gebruiken, dan slijten ze alle twee..
Geplaatst: 08 jun 2013 09:03
door Nicoscub
Mano schreef:Da's duur man twee remmen gebruiken, dan slijten ze alle twee..
Als ik nu rem gebruik ik zes remmen
Geplaatst: 08 jun 2013 11:35
door Rene77
Misschien moet jij gewoon even op de weg letten .... Met je sleurhut
Geplaatst: 09 jun 2013 22:55
door krb33
met wielen:
Geplaatst: 10 jun 2013 15:16
door Jossvdijk
Begint al aardig ergens op te lijken nou nog een blokje eronder ook niet geheeel onbelangrijk.
Orgineel of een bami blokje ?
Geplaatst: 10 jun 2013 15:36
door krb33
Origineel. Heb een gereviseerd 70cc blok liggen.
Geplaatst: 12 jun 2013 12:34
door krb33
Een paar dingen waar ik tegenaan loop.
- waar gaat de kilometer teller kabel doorheen? door de buis van de voorvork toch?
- waar gaat de vooremkabel doorheen?
- hoe loopt de gastkabel?
Blokje hangt eronder trouwens:
Geplaatst: 12 jun 2013 18:11
door krb33
Heeft iemand ervaring met een shark achterbrug?
Bij mij lijkt het niet helemaal te passen. Het viel kan ook niet verder naar voren. Doe ik iets verkeerd?
Geplaatst: 12 jun 2013 18:35
Ziet eruit als een gevalletje "te dikke band".
Geplaatst: 12 jun 2013 19:35
door gerbrandicus
De Shark brug zal ook wel iets langer zijn dan de orgi brug. Maar zo te zien kan het wel, als je langere kettingspanners monteert. Geen idee of die er zijn trouwens.
Geplaatst: 12 jun 2013 19:51
door Nicoscub
Rene77 schreef:Misschien moet jij gewoon even op de weg letten .... Met je sleurhut
Ben anders met 6 remmen tegelijk remmend veilig aangekomen in Cavalair sur mer en het is hier inmiddels na 1 nacht donder en bliksem 29 graden overdag en 16 in de nacht
Geplaatst: 12 jun 2013 20:18
door Mano
langere kettingspanners* inderdaad, je hebt zo te zien nog zeker 2cm speling als je die monteert.
Als die* niet bestaan heb je zelf zo in elkaar gezet. Slijp het korte draadeind er af en las er een langer stuk aan vast.
Geplaatst: 12 jun 2013 21:04
door krb33
Aan de voorkant is misschien net 1 cm ruimte.
Verder naar voren is dus helaas geen optie.
Als hij gekeurd is zaag ik dat spat bord meteen af.
Opgelost!
Hoe lopen de kabels?
Gas & kilometerkabel.
Geplaatst: 12 jun 2013 21:36
door hotroddax
Zonde om van ze een net frame het spatbord af te zagen!
Neem dan een dunnen bandje en lagere ketingspanners of een normale brug.
Volgens mij loopt idd de tellerkabel door de balhoofpen en de remkabel onder het kapje van je stuur door.
Geplaatst: 12 jun 2013 21:43
door Mano
Of koop een C brug en verkoop die shark!!
als je de chroom look mooi vind
http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-C90-C50 ... 8089386%26
