Pagina 4 van 5
Re: verschil inner/outer rotor?
Geplaatst: 28 jun 2013 21:51
door V.G.B
daar heb ik aan, dus het best is gewoon een 16mm. trouwens bij coos matser een outer rotor van 195 naar 95
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p3141.html
Geplaatst: 28 jun 2013 21:56
door butt head
dat is dus de lifan outer rotor.
daar ga je al helemaal niets van merken.
heb hem ook gehad op een 150cc blok.
Geplaatst: 28 jun 2013 21:57
door Saik0
Laatst nog een setje gekocht helemaal compleet voor 35 euro, je hebt geen zin om te luisteren naar ons. Dus haal maar gewoon die wonder olie.
Geplaatst: 28 jun 2013 22:01
Die vervroegd wel degelijk. zelfde als de witte kurve van een daytona outer rotor. (Heeft Stefan ooit nog eens met de stroboscoop uitgelicht.)
Alleen op zijn blokje ga je er rijdend weinig van merken.
(Op mijn testbankfilmpje staat de daytona cdi overigens gewoon op minste vervroeging. Maar dat is natuurlijk wel een compleet ander blok)
Geplaatst: 29 jun 2013 16:18
door V.G.B
dus er zijn geen mogelijkheden om mijn brommer sneller op te laten trekken. behalve dan een 16mm
Geplaatst: 29 jun 2013 16:22
door Saik0
Zijn genoeg oplossingen aangedragen hiervoor, moet je het even goed lezen en een keuze maken.
Geplaatst: 29 jun 2013 16:23
door Mano
Geplaatst: 29 jun 2013 16:24
door stoterstangen90
Een 65cc setje?
Geplaatst: 29 jun 2013 16:40
door V.G.B
hoezo zou ik naar 65cc gaan als ik al 72cc heb.
Geplaatst: 29 jun 2013 16:52
door mattijsvos
nitro?
trek je heel snel ,heel kort
Geplaatst: 29 jun 2013 18:23
door butt head
V.G.B schreef:hoezo zou ik naar 65cc gaan als ik al 72cc heb.
met 65cc ben je de man.
72cc is voor opscheppers.
Geplaatst: 29 jun 2013 18:35
door hypercub
Bovendien raad ik je aan je kleppen met ooievaarskuitenvet te smeren.
Dit vanwege het torderen van de infusierand.
Geplaatst: 29 jun 2013 20:16
door V.G.B
heb nog even gekeken, mijn tandwiel verhouding is 12-38 met 12 mm carb.
Geplaatst: 29 jun 2013 20:57
door KiP
dan is een grotere cabu en je vliegwiel aanpassen in combi met een vervroegende cdi de beste manier om je brommer op te voeren
Geplaatst: 29 jun 2013 21:24
door V.G.B
Je hebt z'n vliegwiel etc. kit,
http://www.rovaza.nl/product/CDI+set+Ve ... d+12-V+tap of kan ik gewoon z'n verv. vliegwiel monteren zoals deze
http://www.rovaza.nl/product/Vervroegen ... el+CDI+12v plus een race cdi?
