Pagina 4 van 10
Geplaatst: 17 mei 2007 16:20
door SBP
ik vind de wielen maatje te groot, het is nu buiten proportie
Geplaatst: 17 mei 2007 18:05
door Dakana
nitelife schreef:
ouwe meuk for life...
bij mij zat er eerst verf in het kraantje, was afgebrokeld bij de tankdop. dan geeft die ook nog maar druppeltjes benzine door..
mja, goed punt, zitten wel paar laagjes op dus die kans is wel aan wezig
k ga het wel is na zien
kitaco wieltjes gaan nog wel even duren, k laat ze eerst lekker hier op mijn bureau staan hihi
en moet even schijf zien te ritselen ergens, dan de hele boel passen, banden er bij etc etc
komt na vise wel een keer, geen haast
Geplaatst: 17 mei 2007 19:02
door Dezelfde Jasper
Een tank vervangen omdat de benzine niet goed doorstroomt?
De brommer is totaal niet mijn smaak, kan ook niet anders als edenaar, maar die superlange bocht is wel een gaaf idee
Geplaatst: 17 mei 2007 19:59
door Dakana
Dezelfde Jasper schreef:Een tank vervangen omdat de benzine niet goed doorstroomt?
8)
even ter info voor de leken, een k3 tankje heeft een (veel) kleiner doorstroom gaatje in het kraantje
ook zat dat zelfde kraantje een klein beetje in de weg bij deze carb, dus voor het gemak even deze tank gepakt
Geplaatst: 17 mei 2007 21:08
door Dakana
eindelijk effe echt kunnen testen ;
http://video.google.nl/videoplay?docid= ... 9708753307
nog wat kleine dingen verbeteren, zoals de spatboord ophaning enzo........
Geplaatst: 17 mei 2007 21:14
door eric123
zeer goed
ga je gewoon op je tank zitten?
want bij me gorilla gaan elke keer na een lange tijd zitten op de tank die lipjes voor me tank die buigen dan uit, waardoor de tank eraf moet en die lipje terug gebogen moeten worden
of is dat bij een monkey tank niet?
Geplaatst: 17 mei 2007 21:49
door Dakana
klopt
dat had ik ook ins
dus maar besloten om het aan te passen
heb de frame-nippels er af geslepen, stuk tape er over heen, tank er op en Goed vast schroeven achterop en dan kan je weer lekker op je tank zitten 8)
Geplaatst: 17 mei 2007 22:17
door Honda SS50
haha
der zal wel een hap uit zijn gebrand?
zie hem heen en weer klapperen.
verder mooi filmpje!
Geplaatst: 17 mei 2007 22:18
door eric123
nippels?
die dingen met die rubbertjes erop?
Geplaatst: 17 mei 2007 22:27
door Dakana
eric123 schreef:nippels?
juiiisssttt
Honda SS50 schreef:
haha
helemaal noppes
nog zo goed als nieuw (geen grap)
kan je band prima hebben
Geplaatst: 17 mei 2007 22:36
door eric123
dus je hebt die uiteindes afgeslepen tot dat midden stuk wat op je frame zit?
dus dat je alleen die 2 plaatjes over houd?
en om dat tape heengebonden zodat het in de gleuf van je tank klemt?
Geplaatst: 17 mei 2007 23:16
door Dakana
2plaatjes?
dat midden stuk bij mij is een brug-deel
dus met een vlakke bovenkant
en daar kan je tank bodem uitstekend op rusten
edit-
zo dus ;
Geplaatst: 17 mei 2007 23:45
door eric123
o ok ik snap het
Geplaatst: 18 mei 2007 17:25
door eric123
hij staat gewoon op brommer kenteken of niet?
