Pagina 4 van 4
Re: Frame krom
Geplaatst: 13 apr 2020 15:54
door HondaXL
Mooi project, alleen zou ik meteen een vvv erop zetten. kan je weer aan de gang met afstellen.
Succes met het richten van je frame
Re: Frame krom
Geplaatst: 13 apr 2020 19:10
door Novio Jorg
Zet ze eens naast elkaar op de foto, ik ben benieuwd.
Re: Frame krom
Geplaatst: 13 apr 2020 19:21
door Solex-19
Ze staan naast elkaar op de foto op mijn voorlaatste post. De draadeinden van de schokbreker staan precies in 1 lijn. Je kunt zien dat de hoek van het balhoofd van het achterste frame niet overeenkomt met die van het voorste frame. Daardoor is de buis die naar het motorblok gaat ook verbogen.
Re: Frame krom
Geplaatst: 13 apr 2020 20:20
Op de foto staat het voorste frame veel rechter lijkt wel.
Je kan toch de nummers overslaan of het deel met nummers uitslijpen en op het goede frame terugplaatsen/lassen.
Re: Frame krom
Geplaatst: 13 apr 2020 21:29
door Solex-19
De foto vertekent enorm (smartphone) maar alleen het balhoofd is verbogen. Wat je zegt over nummers overzetten heb ik ook aan gedacht en ik zal eens vragen wat er mogelijk is.
