Ss50 ploft uit de uitlaat
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Ss50 ploft uit de uitlaat
Vind het nu ook wel wat raar worden, als je compressie hebt, moet je het niet meteen opensleuren denk ik.
Ik lees nergens dat je een andere bougie gebruikt.(mag ook een oude zijn)
Hoe weet jij of de puntjes goed staan, wat is jou controle?
Aanduwen wil ook wel eens wat doen, met kicken kan je hem best wel verzuipen.
Heb je de luchtmengselschroef zo'n anderhalve slag open gedraaid.
Welke provincie woon je?
nee dat is echt niet waar, dennis heeft 100% gelijk. de spie is enkel en alleen om de timing goed te krijgen bij montage, niet om kracht over te brengen, dat moet 100% uit de wrijving tussen de twee oppervlakken vliegwiel/kruk komen. daarom is het zo belangrijk dat die zo veel mogelijk gemeenschappelijk oppervlak hebben. als er een braam op een van de oppervlakken zit wordt dat gemeenschappelijke deel sterk gereduceerd en zal de wrijving aanmerkelijk minder zijn, dus draait je vliegwiel tov de kruk, en dus zal je spie het niet overleven. eerste klas werktuigbouw deze theorie.iclaudius schreef: ↑17 mar 2021 16:59Ja dat dacht ik nou ook !!! Of kunnen we nóg meer onderdelen weglaten/verslijten.cor schreef: ↑17 mar 2021 16:26 Spie doet wel degelijk iets, deze zorgt ervoor dat het vliegwiel op de juiste positie blijf zitten en dan niet alleen bij het monteren maar ook bij het rijden met de brom, ik heb er al zat gezien die met een versleten spie en spiebaan de boel aan gort hebben geholpen, en dan dus een nieuw vliegwiel en krukas nodig hadden, niet leuk. Monteer dus een nieuwe spie.![]()
Spie is zéker wel nodig om het Vw perfect te monteren!
wat dennis al eerder aangaf is dus de enige remedie; zorg dat beide oppervlakken braamvrij zijn en zo veel mogelijk aanliggen.
een versleten spiebaan is dus wel erg, maar alleen omdat er dan over het algemeen een braam op het contactoppervlak ontstaat.
een versleten spie is dus wel erg, maar alleen omdat je vliegwiel niet precies op tijd staat waarschijnlijk.
ook zonder spie kan dus het systeem prima werken, maar is het gewoon lastiger om de timing goed te krijgen.
...zou dat wat uitmaken denk je?iclaudius schreef: ↑17 mar 2021 17:30 Vind het nu ook wel wat raar worden, als je compressie hebt, moet je het niet meteen opensleuren denk ik.
Nog geen nieuwe bougie geprobeerd maar ik woon in amstelveen noord holland, maar ik dacht dat als je bougie goed vonkt dat het dan niet uitmaakte? Kan het mis hebben hoor
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Mocht ie in de buurt wonen zou ik hem graag willen helpenildert schreef: ↑17 mar 2021 17:36...zou dat wat uitmaken denk je?iclaudius schreef: ↑17 mar 2021 17:30 Vind het nu ook wel wat raar worden, als je compressie hebt, moet je het niet meteen opensleuren denk ik.
Welke provincie woon je?![]()
wat er nog ontbreekt is lucht sowieso, luchtfilter er al af geweest en daarmee getest?
hoe weet je zeker dat je timing ok is? heb je t op je kruk gecheckt tov de zuiger?
als je compressie getest hebt ga je bij demontage van kop en cylinder niks vinden (mits die echt ok was, hoe heb je die getest?)
iclaudius schreef: ↑17 mar 2021 17:39Mocht ie in de buurt wonen zou ik hem graag willen helpenildert schreef: ↑17 mar 2021 17:36...zou dat wat uitmaken denk je?iclaudius schreef: ↑17 mar 2021 17:30 Vind het nu ook wel wat raar worden, als je compressie hebt, moet je het niet meteen opensleuren denk ik.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Je bougie (die er ogenschijnlijk goed uitziet)kan onder compressie ook wel een mindere vonk geven.
Ai, ik zit in Zeeland, iets te ver voor een handje hulp!
Ik wil het wel zonder luchtfilter proberen maar dat gaat lastig omdat het blok zo is ontworpen dat de carb er precies tussen past, of is daar een trucje voor.ildert schreef: ↑17 mar 2021 17:40wat er nog ontbreekt is lucht sowieso, luchtfilter er al af geweest en daarmee getest?
Compressie heb ik niet professioneel getest aangezien ik geen barmeter heb. Ik voel wel goed weerstand en het lukt me niet om met mn vinger het bougiegat dicht te houden.
En wat bedoelt u met timing checken kruk tov zuiger?
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Wordt je bougie nat van de benzine ?
Choke aan en kicken dan moet die nat worden, niet nat krijgt die geen benzine.
Ja hij word wel nat, ook een beetje zwartNovio Jorg schreef: ↑17 mar 2021 17:56 Wordt je bougie nat van de benzine ?
Bij het begin beginnen; T op vliegwiel staat voor Top en is het hoogste punt van de zuiger in de cylinder. Als alles klopt staat als je zuiger in de hoogste positie in de cylinder staat je vliegwiel dus op T. Om te testen draai je de bougie er uit, steek je een staafje in het gat tot je de zuiger voelt, dan draai je het vliegwiel tot ie op het hoogste punt staat...paar keer heen en weer wiebelen tot je zeker bent van het hoogste punt...dan kijk je naar je vliegwiel en zou T exact bij de markering moeten staan. Is dat niet zo, is of je vliegwiel niet ok, of zit je vliegwiel niet de juiste plek op de krukas.
Juist, alles inderdaad even stap voor stap
ik ga morgen avond kijken
