nok tandwiel en ketting zitten er wel bij
Voor het eerst een blok openhalen Tips!? Nieuw: Foto's blok)
Okay, blokje zit bijna helemaal in elkaar, moet alleen nog de kop monteren, ontsteking overzetten, distributiespanner erin zetten en het blokje gaan testenroow schreef:Toch benieuwd of je het blokje alweer in elkaar hebt zitten?
Ik als half-noob moet mn ss blokje ook nog eens uit elkaar halen
Heb ook andere kleppen erin die ik nog had liggen, en met kleppenpasta mooi geslepen.
Alle pakkingen en rubbere dingetjes zijn vervangen, evenals bijna alle schroeven en bouten in het blok, en alles heeft mooi liggen weken in de lampolie.
Verder Schakelvorken vervangen, andere kruk erin van Kjell, en nog wat kleine dingesen.
Foto's:
Mister viertakt helpt me met het in elkaar zetten
Netjezzz
Alleen onderblokje zonder koppelingverhaal
Zeau! Die koppeling zit er ook in na lang zagen en beitelen
Nieuwe Keerringen:
Best een nette koppelingcarter
Voor de 'touch' de pakkingen maar bijgewerkt
De cilinder heeft het koud zo zonder petje, die komt er volgende week wel op.
Ohhhhh goeie tip.NIX schreef:Niet om te zeiken, maar doe wat olie op die assen die uit de verse maar zo te zien kurkdroge keeringen steken. Zou zonde zijn als die keerringen kaduuk gaan doordat er geen olie op zit.
Waar moet de olie op/in? Gewoon insmeren is voldoende aan de buitenkant, of moet het er ook een beetje tussen?
Nikon D50 ouwehhhTuinslet© schreef:nette foto's, waar heb je die mee geschoten?
En van je blok is natuurlijk ook te gek
Maar als je goede foto's wil, moet je natuurlijk ook wel een beetje met zo'n ding om kunnen gaan.
Wat olie tussen de keerring en as. Maar niets mollen. Een drupje is genoeg.Marinus84 schreef:Ohhhhh goeie tip.NIX schreef:Niet om te zeiken, maar doe wat olie op die assen die uit de verse maar zo te zien kurkdroge keeringen steken. Zou zonde zijn als die keerringen kaduuk gaan doordat er geen olie op zit.
Juist. Adhesie 8)NIX schreef:Wat olie tussen de keerring en as. Maar niets mollen. Een drupje is genoeg.Marinus84 schreef:Ohhhhh goeie tip.NIX schreef:Niet om te zeiken, maar doe wat olie op die assen die uit de verse maar zo te zien kurkdroge keeringen steken. Zou zonde zijn als die keerringen kaduuk gaan doordat er geen olie op zit.
