Nee,butt head schreef:moet ik nu nog hap zeggen??
[klagen] Klagbak 3.1
bart beekhuizen
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Re: [klagen] Klagbak 3.1
Al ben ik een fan van de moderne TFSI motoren (we hebben de 1.2 en 1.8), echt probleemloos zijn ze niet. De 1.2 van m'n vriendin heeft inmiddels al de veel voorkomende problemen al gehad (distributieketting, turbo en waterpomp) en dat binnen 45000km...butt head schreef:nielspbr schreef:Een liter olie per 5000km, afbrekende ruiterwissersproeierklemmetjes, snel verslijtende remmen.
Ik denk dat je kwa prestaties het al aardig moeilijk krijgt tegen een modern polo gtitje en consorten.
(en dan heb ik het over gewone standaarddingen met volledige uitlaat, niet verlaagd, niet gechipt...)
Wordt je eruit geaccelereerd door een 1.4tje of 1.6je met turbo. Het tijdperk van de dikke zuigmotor is voorbij.
niels
- over het algemeen word door een fabriek gezegt dat een auto 1 liter olie op 1000km mag gebruiken. 1 op 5000 is dan toch zeer acceptabel voor een auto van 14 jaar oud. een paar jaar terug had mijn pa een golf 4 met een 2L benzine blok nog geen ton op de klok die luste al een liter op 1000km bij de dealer vonden ze dat heel normaal. achter af bleek de carter ontluchting van die dingen waardeloos te zijn.
- af breekende ruiten wisser klemmen... wat doet hard plastic als het bloot gesteld word aan regen, zon, chemicaliën van je ruiten vloeistof. juist ja dat word nog harde en breekt eerder. als je met het poetsen achter een klemmetje blijft hangen is de kans heel groot dat zo iets dan breekt
- slijtende remmen??? volgens mij ben jij nog niet helemaal thuis in auto remmen wat doen sport/licht circuit remmen???? die piepen. maar bij mij was het een stuk blik of zo iets dat tegen de schijf aan zat. bij het vervangen van de draag arm hadden we moeite om die kant los te krijgen.
over zo'n 1.4 of 1.6 turbo blikje van vw. kijk is het verschil tussen ontwerp datums de busso v6 of de nord blokken en
de busso v6 had zijn debuut in 1979
de nord zo wat ik zo snel kan vinden ergens rond begin 1960 ben niet helemaal thuis in die blokken.
zo'n 1.4 turbo blokje van vw wanneer zullen ze die ontworpen hebben??? 2004?
ik vraag me af wat zo'n busso of nord blok zal doen als hij net zo uitgeknepen word als zo'n 1.4 turbo blok of zo als ze het zo mooi noemen bluemotion blok
ik weet wel dat ik afgelopen maandag zo'n citroen ds3 helemaal zoek heb gereden op het velperbroek circuit daar zit toch ook zo'n uitgeknepen eco motor in???? deed ik nog niet eens zo overdreven gek
De 1.8 is snel en redelijk zuinig, maar als je het vermogen echt aanspreekt verbruikt ie volgens mij minstens zoveel als de Alfa.
Downsizen is een markteting truc, d'r gaat niets boven grote motoren
Ik had het niet alleen over tsi, die polo was een voorbeeld, ook tce, t-jet en hoe die krengen allemaal heten.
ps. Ik heb twee collega's met een 1.2 tsi, de enige met problemen is degene met een dsg bak. Eerst ketting, daarna vliegwiel, toeval?
Die 1.4 T-jet is gewoon een Firemotortje van Fiat.
Kan zo in mijn Cinquecento
ik rijd liever in mijn Corsa, dan in dat hair dressers ding van jouw.butt head schreef:ik zou de vauxhall een schop geven en een alfa met v6 kopen of een nord motor daar krijg je geen spijt van.
ml03zl schreef:Al ben ik een fan van de moderne TFSI motoren (we hebben de 1.2 en 1.8), echt probleemloos zijn ze niet. De 1.2 van m'n vriendin heeft inmiddels al de veel voorkomende problemen al gehad (distributieketting, turbo en waterpomp) en dat binnen 45000km...butt head schreef:nielspbr schreef:Een liter olie per 5000km, afbrekende ruiterwissersproeierklemmetjes, snel verslijtende remmen.
niels
weet je wat gewoon het voordeel is van zo'n dikke luie v6 snelweg kilometers maken.
daar kan geen enkele 4 cilinder op benzine tegen op.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Want?butt head schreef:ml03zl schreef:Al ben ik een fan van de moderne TFSI motoren (we hebben de 1.2 en 1.8), echt probleemloos zijn ze niet. De 1.2 van m'n vriendin heeft inmiddels al de veel voorkomende problemen al gehad (distributieketting, turbo en waterpomp) en dat binnen 45000km...butt head schreef:nielspbr schreef:Een liter olie per 5000km, afbrekende ruiterwissersproeierklemmetjes, snel verslijtende remmen.
niels
de 4 cilinders die ik tot nu toe heb gereden liggen zo hoog in toeren.ml03zl schreef:Want?butt head schreef:ml03zl schreef:Al ben ik een fan van de moderne TFSI motoren (we hebben de 1.2 en 1.8), echt probleemloos zijn ze niet. De 1.2 van m'n vriendin heeft inmiddels al de veel voorkomende problemen al gehad (distributieketting, turbo en waterpomp) en dat binnen 45000km...butt head schreef:nielspbr schreef:Een liter olie per 5000km, afbrekende ruiterwissersproeierklemmetjes, snel verslijtende remmen.
niels
ik krijg een beetje last van srcoll spierpijnml03zl schreef:Want?butt head schreef:ml03zl schreef:Al ben ik een fan van de moderne TFSI motoren (we hebben de 1.2 en 1.8), echt probleemloos zijn ze niet. De 1.2 van m'n vriendin heeft inmiddels al de veel voorkomende problemen al gehad (distributieketting, turbo en waterpomp) en dat binnen 45000km...butt head schreef:nielspbr schreef:Een liter olie per 5000km, afbrekende ruiterwissersproeierklemmetjes, snel verslijtende remmen.
niels
goed bezig mano.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Nou, die turboblokken draaien anders heel weinig toeren, ook zo'n milieudingetje.butt head schreef:de 4 cilinders die ik tot nu toe heb gereden liggen zo hoog in toeren.
+/- 2500 toeren bij 120 km/h
In tegenstelling tot mijn amechtige turboloze blokje dat dan tegen de 4000 toeren draait.
dat bedoel ik dus.nielspbr schreef:In tegenstelling tot mijn amechtige turboloze blokje dat dan tegen de 4000 toeren draait.
je rammelt zelf al bijna de auto uit als je 120 gaat rijden.
Je kan van alles zeggen van dat ding maar hij rammelt en trilt niet
Mijn 1.9 TDI doet 2000 tpm bij 100 km/h. Een V6 zou bij dezelfde inhoud alleen maar een kortere slag hebben en dus meer toeren draaien. De 4.0 6 in lijn van de Jeep gaat 110 bij 2000 tpm. 2x zoveel inhoud, benzine, maar geen turbo. Vergeleken bij een V6 is een i6 een turbine.
