Pagina 303 van 632
Geplaatst: 03 okt 2012 18:39
door Jossvdijk
ik ga van 6 volt en contactpunten naar 12 volt en cdi. moet ik dan ook een andere cilinder want op de site van coos matser staat bij de cilinders ook of die geschikt is voor 6 volt en 12 volt blokken.
groeten jos
Geplaatst: 03 okt 2012 18:43
door Kippenverver
Neen, met een andere onsteking en electra voorziening ben je klaar.
Geplaatst: 03 okt 2012 18:48
door Jossvdijk
mooi denk trouwens dat ik je wel een keer heb zien rijden in ommen ik woon zelf in zwolle maar was daar op vakantie met vrienden en toen zag 2 ss'jes rijden achter elkaar. brommer staan trouwens nu bij coos
Geplaatst: 03 okt 2012 18:55
door Kippenverver
Dat lijkt me sterkt, ik gebruik m´n ss bijna niet meer, maar er rijden er wel meer in Ommen..
Geplaatst: 03 okt 2012 19:10
door Jossvdijk
kan ook
Geplaatst: 03 okt 2012 20:26
door bastii
ik ben sinds kort de trotse bezitter van een ss50
maar ik heb toch nog een paar kleine vraagjes.
nu heb ik de contactpuntjes vervangen en de condensator.
het vliegwiel was een beetje uitgelopen omdat deze niet goed vast gezet was. maar dat is nu een soort van gefixt.
heb nu ietsjes onbalans op de hogere toeren.
is er hier iemand die nog goede vliegwielen heeft? ik heb de hitachi ontsteking.
verder rijd het ding echt prima en loopt mooi enzo, maar nu reed ik net naar huis en het regende een beetje...
stopte die er om de zoveel kilometer mee! vooral als ik van de toeren af ging.
ik heb er wel een accu in zitten maar die is gaar. kan het daarmee te maken hebben?
of heeft dat uitvallen een andere oorzaak?
ik ga morgen even de benzine toevoer en de carburateur na kijken.
alvast bedankt!
Geplaatst: 03 okt 2012 21:07
door Kippenverver
Ik heb nog een imitatie vervroegende ontsteking hier liggen, prima bruikbaar ding, nooit veel gebruikt ivm overstap op CDI.
Geplaatst: 03 okt 2012 21:16
door bastii
Kippenverver schreef:Ik heb nog een imitatie vervroegende ontsteking hier liggen, prima bruikbaar ding, nooit veel gebruikt ivm overstap op CDI.
wat wil je er voor hebben?
Geplaatst: 03 okt 2012 21:36
door hypercub
Als je vliegwiel is uitgelopen dan is meestal het spietje kapot, niet het vliegwiel. Met erge pech is de spiebaan op de krukas kapot.
Is je luchtfilter soms een "power" filter?
Lekt je bougiekabel geen stroom?
Geplaatst: 03 okt 2012 22:05
door bastii
hypercub schreef:Als je vliegwiel is uitgelopen dan is meestal het spietje kapot, niet het vliegwiel. Met erge pech is de spiebaan op de krukas kapot.
met vliegwiel uitgelopen bedoel ik dat hij steeds in dat veertje geslagen is dus de spie baan is prima
ik zal even naar die bougie kabel kijken inderdaad! goeie!
Geplaatst: 04 okt 2012 13:15
door Daan
Hoe moet je een nieuw buddydekje vastmaken aan je onderplaat? Gewoon kleine sneetjes maken in het dekje en hem dan over de haakjes trekken? Iemand nog tips hoe ik ervoor kan zorgen dat hij dan ook echt recht en netjes zit? Of dingen om extra op te letten?
Geplaatst: 04 okt 2012 13:18
door Eric
Ik leg de buddy vaak met de bovenkant op de grond en leun erop met mijn knie. Dan trek ik nogal aan het dekje en let er op of het allemaal een beetje recht gaat en steek/prik de haakjes gewoon door het dekje. Als het allemaal recht zit en naar wens, kan je het ook nog vast lijmen met een lijmpistool.
Geplaatst: 04 okt 2012 13:30
door Daan
En is er nog een plek waar je het makkelijkst kunt beginnen met vasthaken? Voor, zij, achter?
Geplaatst: 04 okt 2012 13:36
door Eric
Ik begin vaak in het midden en dan naar voren.
Geplaatst: 04 okt 2012 14:27
door Daan
Hij zit! Bedankt!
