Ketting hangt een beetje slap,loopt ook aan als ik de koppeling inknijp.
Dus wiel iets verder naar achter gezet, as moer los gedraaid holle as moer los gedraaid, met de kettingspanners wiel iets naar achteren gezet.
Ketting kan nu ± 2cm op en neer bewegen, holle as moer en as moer weer vast (borg pinnetje er ook weer in).
Stukkie mee gelopen , klinkt allemaal soepel.
Dus er mee naar de stad gereden (iets met taart en zo op het Domplein) staat de ketting ineens zo strak dat er geen mm speling meer in zit.
Weer wat losser gezet op de zelfde methode als eerst, speling weer goed weer vast gezet, en vandaag weer zo strak, en je hoort hem ook echt ratelen over de tandwielen. Weer wat losser gezet, rammelt en loopt hij weer aan als ik koppel.
Wat doe ik nou verkeerd?
