wimpyw
- Bezit: Honda novio met ps50 blokje
Honda c310 project
Bami novio project
Puch maxi
Puch ms50v
Simson schwalbe project
Puch maxi racer
Gilera citta
wederom olie bijgevuld bij mn noof
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
Is een 1600 vitara blok of een 1300 swift turbo blokje een optie?gerbrandicus schreef:Bedankt. Ik had hem eerder op de dag afgespoten, zat helemaal onder de bagger. Echt niet normaal waar dat ding allemaal doorheen komt![]()
Alleen de droom om er een VW turbodiesel in te hangen is nu met die nieuwe plannen van de overheid wel in het water gevallen.
Een body lift is ook leuk, goedkoop en makkelijk te doen (tot 5cm). Verlengde veerschommels zijn ook niet duur en simpel te maken.
eventueel heb ik nog een spoa voor en achter as voor je (is +8cm). 250 euro incl vitara ring en pignon voor en achter. Set heeft nooit terrein gezien..
Dit geeft een grotere vertraging dus kun je grotere banden monteren.
Toch leuk zo'n zuk en net zo goedkoop als een SS'je
draadboom van de zb2 ontleed en 2 draden die af waren geknipt een nieuw stukje aan gesoldeerd. en weer dicht getapt met het witte onderdeel lebeltje er in verwerkt nu alleen nog even een stekker er aan knijpen.
het frame ontdaan van de ergste roest. gelijk maar een lag hammerricht er in gekliederd en tectyl er overheen.
voorvork gestript
balhoofd lager voorzien van nieuw vet.
c110 blokje voorzien van de schakelvork stiftjes.
voorvork gestript
- Bezit: CY50 R&P
Een ombouw set voor 12 volt verlichting op de CY gebeund.
Morgen even wat zut halen om de boel af te maken, dan heb ik een mooie hybride ontsteking (12 volt licht, 6 volt punten).
Mag ook wel, want die standaard gloeiende spijker was gewoon eng in het donker.
om 14.00 op de c100 gestapt om even naar rouwveen te rijden voor een paar vorkpootjes.
om 16.30 kwam ik aan en om 20.00 was ik weer thuis. maar wel heerlijk genoten van het weer.
net nog even de voorvork in elkaar gedouwd.
startmotor elektra aangesloten.. buffel krijgt straks gewoon een elektra start.. dik vermoeiend om te kicken als dat ding groter is als dat je zelf bent. die ellende heb ik straks niet meer.
zondag blok eronder gooien. en dan is het wachten op het t stuk en dan is hij klaar
precies op tijd voor de hondadag pre party.
Nieuwe kettingset op de ducati aan het leggen, wat heerlijk dat het voortandwiel gewoon net als bij de Hondabrommers met een borgplaatje en twee m6-boutjes vastzit. Bij bijna alle andere motorfietsen moet je altijd zo'n grote moer losdraaien die achterlijk vast kan zitten. Hondabrommers 4 life!
Wat zijn jullie allemaal lekker bezig! Butthead ook echt, het is voor jou bijna een fulltime baan, prachtig.
Ik heb gister de tank van de XL70 gespoeld en met tanksealer bewerkt. Ik ga zo verder, hopelijk is het wat. En dan kijken of ik de XL klaar kan krijgen om misschien volgende week te keuren.
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
gister achterrem gesteld en het remlicht gesteld van de CT90, borgmoeren op de assen van de CT90. ik vindt dat hij klaar is voor de keuring!
Spherius
- chaly's angel
- Bezit: Grotestoeremannenmotor
Licht gefikst. Vroeg me al af wat de reden was...
**Hona is Tjoei**
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
Oftwel; zo'n chaly trlit helemaal nietSpherius schreef:Licht gefikst. Vroeg me al af wat de reden was...
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
ssje op de kop gezet.
andere bobine er onder geknutseld.
cola gedronken
draadboom een beetje aan zitten sluiten paar nieuwe stekkertjes hier en daar er aan zitten knijpen.
achterwiel er in geprutst.
paketje van de postbode aangepakt.
voorrem klauw van net naar lelijk gemaakt (huisje omgezet) nu blijft de zooi hangen als je een keer in de rem knijpt.
cola gedronken.
nog een paar pogingen gedaan om het op te lossen.
paketje uit gepakt.
carters die in het paketje zaten ontdaan van pakkingsresten.
meuk voor mijn pa zijn cy gezocht was hij weer is kwijt.
tank van de onderkant lastig gevallen met tectyl.
toen ben ik er maar mee gestopt en onder de douch gaan staan. morgen het blok in elkaar beunen,
cola gedronken
cola gedronken.
paketje uit gepakt.
- Bezit: CY50 R&P
Nadat ik gister de bedrading redelijk op orde had, dacht ik vandaag de toetert en de knippers voor en teller verlichting te kunnen fixen.
OPEL OPEL VAUXHALL
Nu doet alleen het licht het nog maar.
Morgen maar weer de moed bij elkaar rapen om alles nu eens goed te krijgen.
Tis alsof de duvel er mee speelt.
OPEL OPEL VAUXHALL
- Bezit: Skyteam DX
De c50 van 75cc minder voorzien. Het wordt weer een net brommertje!
Ik verbaasde me best over de inlaat van het blok wat er onder vandaan kwam. Carb had ik er nog nooit afgehaald.
