Zo, dat ziet er eerder uit als de waarheid.hypercub schreef:Stukje benzineslang uit de gasschuif gehaald en wezen bloazen.
Vond hetbeestjebaasje volgens mij stiekum wel weer eens leuk.
ik begon te twijfelen of ik gistermiddag wel het borg lipje op de moer van de koppeling had gedaan.
net toch maar even het deksel er af getrokken om te controleren. hij bleek er dus nog niet geborgd te zijn.
schandalig!!
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Ik vinnet wel knap, ik zou niet snel de kap er weer aftrekken
Daarentegen zou ik het wel meteen zien als ik een onderdeel over heb (heb nog een ringetje over die waarschijnlijk in het midden carter hoort).
vervoer geregeld om zaterdag naar hondadag te kunnen gaan.
c320a wrak en tt50 of cd125a gaan mee. Ik weet niet of ik de rondrit mee doe
geconstateerd dat de cd125a behoorlijk rookt dus dat wordt een werkje voor deze winter. En verder zit ik al een tijdje met een pingel in mijn s50 en smijt hij olie uit het overdrukgaatje. Nog meer werk!
NICEsarcus schreef:vervoer geregeld om zaterdag naar hondadag te kunnen gaan.
aanhanger stap 1:
opboxen.
opboxen.
Het lijkt wel een eetfoto van Patrick.
neejoh. het is perfect
deze kant zie je toch niet. de onderkant is wel strak.
RobHonda
Al 2 weken druk bezig met de bakbrommer, maar het begint zn vruchten af te werpen.
Hij rijd weer, heeft nieuwe wielen, een nieuw remsysteem, nieuwe ophanging voor de bak en voor de verandering zit alles vast. Dit weekend Arnhem op en neer gereden. Ging helemaal goed.
Ik hoop mn spatborden voor de hdd binnen te krijgen. Ik ben er in ieder geval bij!
Voor deze zomer moet er nog veeeel gebeuren aan t apparaat maar ii lijk nu in ieder geval weer een degelijke basis te hebben.
- robertsp
Contactslot er weer opgezet.
Accu kapot... Misschien m'n spanningsregelaar maar eens bekijken.
zb geboekt.
balhoofd iets bij gesteld
andere spanningsregelaar gemonteerd
poging willen doen om de zb2 af te stellen maar die hield er naar 300meter mee op.
XL70 af gemaakt. Tankje erop (SL70 tank, want de XL70 tank is gaar, is bijna hetzelfde), ketting gesteld en ingevet, alles vast gezet, kettingschermpje en ontstekingsdeksel erop, contactslot aangesloten. Hij rijdt grappig en klinkt lekker!
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Skyteam blokje aansluiten op een Skygo kabelboom. Handig, die uniformiteit van die Chinese kabelbomen
