Pagina 328 van 632
Geplaatst: 07 nov 2012 17:02
door justinvos
Eric schreef:Die zat er origineel op.
oh....
Geplaatst: 07 nov 2012 18:01
door Edo
+3 km/h
Geplaatst: 07 nov 2012 18:07
Je kunt ook de olipomp op het carter aanpassen. Zeker een imi of chinese. Het rechtermiddencarter is ovrigens niets bijzonders.
Geplaatst: 07 nov 2012 20:35
door Midnight Creations
Ok, dus het volgende is mogenlijk:
Rechter midden carter van een ss50 blok (Zit al een c90 oliepompje op als het goed is)
rest van het onderblok van een z50a
kompleet topeind van c90
koppeling van c90
Vervroegende 12v ontsteking
Ik mis nog een "snelle CDI"
Geplaatst: 07 nov 2012 22:11
door Brommert
Midnight Creations schreef:Ok, dus het volgende is mogenlijk:
koppeling van c90
Is het dan niet makkelijker een compleet C90 blok te pakken? En dan eventueel, als je veel waarde hecht aan een z50a blok nummer, alleen het linker midden carter te wisselen?
Geplaatst: 10 nov 2012 18:17
Ik heb geen c90 blok :P En ik wil het graag doen met wat ik heb, dat zijn dus ss50blokjes met c90 topeindjes. Geen idee ook wat er in die blokjes zit voor bak of koppeling of pomp enz. 1 is een 6v tap, andere 12.
Geplaatst: 11 nov 2012 15:38
door justinvos
Ik heb een cilinder met een diameter van +- 46 mm Maar met 49 cc opdruk, is dat een "70cc" cilinder?
Geplaatst: 11 nov 2012 16:02
yup, zal 47mm zijn.
Geplaatst: 11 nov 2012 17:02
door justinvos
nielspbr schreef:yup, zal 47mm zijn.
thanks!
Geplaatst: 11 nov 2012 17:34
door Jossvdijk
iemand ervaring met deze takegawa uitlaat http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... 0-etc.html? Zoekend naar een nieuwe uitlaat en woon zelf in zwolle dus dit leek me wel wat heb het idee dat er een beschaafd geluid uit komt. Iemand die dit kan bevestigen ??
Geplaatst: 11 nov 2012 18:06
door toerieteller
Jossvdijk schreef:iemand ervaring met deze takegawa uitlaat http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... 0-etc.html? Zoekend naar een nieuwe uitlaat en woon zelf in zwolle dus dit leek me wel wat heb het idee dat er een beschaafd geluid uit komt. Iemand die dit kan bevestigen ??
is een takkegawa bomber uitlaat, en echt beschaafd is het geluid niet, maar wel lekkere diepe sound.
is in ieder geval 5x mooier dan een motosport prul/brul.
Geplaatst: 11 nov 2012 18:20
Idd 91db op 49cc. Wat yuri zegt, niet zacht wel mooi.
Geplaatst: 11 nov 2012 19:00
door Jossvdijk
Dacht dat het een new down was of zo n street basic
Geplaatst: 11 nov 2012 19:01
door Jossvdijk
Naja ga morgen wel even kijken woon er 2km vandaan volgens marktplaats
Geplaatst: 12 nov 2012 07:30
door robertsp
Staat de TT bij Audi TT eigenlijk ook voor tussentype? :oops:
