Pagina 334 van 632
Geplaatst: 20 nov 2012 07:07
door robertsp
@john: Waarom denk je dat ik een grote wielen pekelbak zocht ;)
Geplaatst: 20 nov 2012 07:29
door Edo
Als je lager bij de grond zit kun je toch minder hard vallen ;)
Geplaatst: 20 nov 2012 07:33
door robertsp
Plus dat je langzamer gaat rijden omdat het fietspad zo smal is en je automagisch het hele fietspad overvliegt :roll:
Geplaatst: 20 nov 2012 09:07
door Jurrien
KiP schreef:welke wiel maat is raadzaam bij een 1-wielige aanhanger?
Er zijn twee bekende 1wielige aanhangers, de Jawa pav en de freebird.
Kijk eens naar de gigantische wielen die zij gebruiken 8-)
Geplaatst: 20 nov 2012 11:46
En bedenk dat Coert en Jur met hun 1-wielige aanghangertjes probleemloos door heel europa reden. Vraag Jurs Kat hoe comfortabel een eenwielige aanhanger rijdt.
Geplaatst: 20 nov 2012 11:51
door Jurrien
:D
Die miauwde als een malle. Of dat vanuit comfortabel reisplezier of pure doodsangst kwam durf ik niet te zeggen.
Geplaatst: 20 nov 2012 19:40
door Rens
Klopt het dat hier geen lijm laag achter zit en moet ik hem zelf lijmen? of heb ik een foutje gekregen en hoort er al een lijm laag aan te zitten? Het gaat om zoon geprint alu embleem.
Iemand een Tip om deze mooi te bevestigen?
Geplaatst: 20 nov 2012 20:13
door robertsp
Het is een stevige? Allicht zelf lijm nodig ja, maar beter dan de slappe met lijm.
Geplaatst: 20 nov 2012 20:43
door Sammie
Is het mogelijk om van RVS een spruitstuk te maken ? Zo ja zitten er maximum maten aan de lengte?
Geplaatst: 20 nov 2012 20:50
a) Ja.
b) Door een grotere lengte gaat ie niet beter op het gas reageren maar het kan wel. (en er slaat meer benzine neer tegen de wand van de spruit)
Ik neem even aan dat je het niet hebt over een spruitstuk van een halve meter. ;)
Geplaatst: 20 nov 2012 21:05
door Sammie
nielspbr schreef: Ik neem even aan dat je het niet hebt over een spruitstuk van een halve meter. ;)
uhm....nee, gaat er meer om om mijn carburateur iets beter te herbergen/positioneren in de richting die ik wil. Is dus meer cm werk/iets naar links iets naar rechts. Thanks
Geplaatst: 21 nov 2012 10:48
door Daan
Rens schreef:Klopt het dat hier geen lijm laag achter zit en moet ik hem zelf lijmen? of heb ik een foutje gekregen en hoort er al een lijm laag aan te zitten? Het gaat om zoon geprint alu embleem.
Ik heb er een paar strookjes dun dubbelzijdig plakband (dus niet van dat witte schuimspul) achter tegenaan geplakt, netjes de uitstekende randjes eraf geknipt en opgeplakt. Zit al 10 jaar goed!
(alleen niet benzine bestendig bleek het, dus voor je tank ff wat anders bedenken)
Geplaatst: 21 nov 2012 12:57
door robertsp
@Daan, perfect dus. Het originele spul is er met geen mogelijkheid af te krijgen ;-)
Ik zou bisonkit of bisontex proberen als je dat in huis hebt. Geen idee wbt benzine overigens.
Geplaatst: 21 nov 2012 13:04
door Edo
robertsp schreef:@Daan, perfect dus. Het originele spul is er met geen mogelijkheid af te krijgen ;-)
Benzine hoort in de tank!
Geplaatst: 21 nov 2012 13:06
door robertsp
Vertel dat je dop maar :)
