Pagina 350 van 632
Geplaatst: 19 jan 2013 22:35
door justinvos
NIX schreef:Je hebt een fluisterpijpbeugel nodig, die is anders dan een sigaarbeugel.
Prima! Die zijn nog te koop?
Is dit bijv een fluisterpijpbeugel?
http://www.loefbromfietsen.nl/public/wi ... /60511.jpg
Geplaatst: 19 jan 2013 22:37
Zo te zien wel.
Geplaatst: 19 jan 2013 22:44
door justinvos
NIX schreef:Zo te zien wel.
Thanks!
Geplaatst: 20 jan 2013 08:20
door niepoort
bij een c90 nt cilinderkop ,niet gelagerde nok zit een uitlaatklep van 5.5mmsteeldikte en 20mm klepschotel
maar bij rovaza staat bij nt kop een 5mm steel,
kan ik een ot klep nemen ??is de uitlaat klep daar ook 20mm??
Geplaatst: 20 jan 2013 15:40
door niepoort
gevonden
14721-036-010
Geplaatst: 21 jan 2013 20:40
door KiP
wat voor c90 nt kopen zijn er? of is het allemaal eco?
Geplaatst: 21 jan 2013 20:49
Die dingen zijn ook helemaal niet bedoelt om hard te gaan. ;)
Geplaatst: 21 jan 2013 21:01
door KiP
als ik echt hard wil neem ik wel 65cc en race ventielen!
Geplaatst: 21 jan 2013 21:53
door KiP
oke ik heb even lopen spelen met een gb0 zuiger en een ot70 kop op een c90 blok dit zou moeten passen maar zonder pakkingen tilt de zuiger de kop 1,5 a 2 mm op vangen pakkingen dit verschil op?
Geplaatst: 21 jan 2013 22:33
door ciebie
KiP schreef:oke ik heb even lopen spelen met een gb0 zuiger en een ot70 kop op een c90 blok dit zou moeten passen maar zonder pakkingen tilt de zuiger de kop 1,5 a 2 mm op vangen pakkingen dit verschil op?
Nee, 1,5 a 2mm ga je niet met normale pakkingen oplossen!
je zou een alu/staal plaatje kunnen knippen/zagen en dat tussen 2 voetpakkingen doen
Geplaatst: 21 jan 2013 22:35
door KiP
maar dan ben ik natuurlijk ook mijn compressie kwijt
Geplaatst: 21 jan 2013 22:46
Hooguit een onverantwoorde compressie, maar eerder denk ik dat je nokkenasketting te kort is voor zo'n geintje. Ik zou een mm van de squishrand van de zuiger laten draaien.
Geplaatst: 21 jan 2013 22:48
door KiP
dat is ook een idee dat maar eens proberen
Geplaatst: 21 jan 2013 23:39
door stoterstangen90
Gewoon het hele spulletje van een C90 Passport nemen.
Geplaatst: 22 jan 2013 13:05
door fiftyfive
ik heb een honda ss50 die ik wil laten keuren alleen loopt hij zo'n 70/80.
hoe kan ik hem op een simpele manier zachter laten lopen (45km)? ik heb hier onlangs iets voorbij zien komen maar ik kan dat topic niet meer vinden.
