Pagina 363 van 632
Geplaatst: 20 mar 2013 20:02
door leon
Ik moet binnenkort mijn ceetje keuren, en daarvoor ben ik het bouwjaar nodig.
Ik heb al gezocht, maar kan nog niets vinden.
Het frame nummer is: C50-7000029
Kan iemand mij aan het bouwjaar helpen?
Geplaatst: 20 mar 2013 20:58
http://img.hondavereniging.nl/fotos/ove ... tabel.jpeg
'79 lijkt me vrij waarschijnlijk. Staat gewoon hier op het board.
Geplaatst: 21 mar 2013 21:58
door Jossvdijk
klopt het dat mijn voorwiel niet gewoon soepel rond gaat maar beetje stroef een keertje rond gaat met een harde slinger eraan. mijn rem staat niet heel strak gespannen eigenlijk redelijk los. Ik dacht dat deze gewoon soepel hoorde rond te draaien.
Geplaatst: 21 mar 2013 22:04
door Jurrien
Nee, dat klopt niet, moet gewoon lekker draaien.
Geplaatst: 21 mar 2013 22:38
door Mano
even je rem helemaal los halen, kijken of er niets zichtbaar mis is,verkeerde bussen(wiel word ingeklemd), Roest op bussen, zand, pekel etc. goed schoonmaken/juiste bussen plaatsen.
nog stroef? wiel er uit , as er doorheen en draaien, voel je snel genoeg of je lagers versleten zijn. ook die zijn te vervangen.
Geplaatst: 22 mar 2013 09:48
door Jurrien
Ik zou daar juist mee beginnen. Binnen een minuut heb je de remankerplaat er uitgehaald. Laat je wiel dan ronddraaien. Nog steeds stroef: lagerprobleem. Niet meer stroef: rem loopt aan.
Geplaatst: 24 mar 2013 08:40
door ceedee
Ik moet de gaskabel van een ori OT cee vervangen, wat is de handigste manier? Kun je bij het handvat de nieuwe kabel er door frotten of moet je het halve stuur ontmantelen en langs onder proberen de kabel op zijn plaats te krijgen?
Geplaatst: 24 mar 2013 09:40
door hotroddax
Heb je een losse buiten kabel? Zoja kan je van een schroef de kop afknijpen en in de uiteinden van de buitenlands draaien en zo de kabel door je stuur heen trekken, als je geen losse buitenkabel hebt zou je kunnen proberen ze aan elkaar te tapen en zo door je stuur heen te trekken, anders gewoon even je stuur en koplamp loshalen
Geplaatst: 24 mar 2013 14:24
door ceedee
hotroddax schreef:Heb je een losse buiten kabel? Zoja kan je van een schroef de kop afknijpen en in de uiteinden van de buitenlands draaien en zo de kabel door je stuur heen trekken, als je geen losse buitenkabel hebt zou je kunnen proberen ze aan elkaar te tapen en zo door je stuur heen te trekken, anders gewoon even je stuur en koplamp loshalen
dank voor de tip, met weer als dit dient het karwei snel te gebeuren ,of misschien broem maar ff binnensleuren...
Geplaatst: 24 mar 2013 16:20
door Remmert
hallo, wat voor type buddy zit er op een c320s? zit er zo'n zelfde buddy op andere modellen? ik zoek nog nieuw schuim en een dekje voor mijn buddy!
Geplaatst: 25 mar 2013 11:05
door niek is ik
iemand die zo uit het hoofd weet wat om keuren van bromfiets naar snorfiets kost?
De RDW site kon ik het zo snel even niet op vinden...
Geplaatst: 25 mar 2013 11:11
door niek is ik
Remmert schreef:hallo, wat voor type buddy zit er op een c320s? zit er zo'n zelfde buddy op andere modellen? ik zoek nog nieuw schuim en een dekje voor mijn buddy!
s90 heeft een zelfde buddy, afhankelijk van welk type s90 en welk type c320S
Cok v/d heuvel kan je er vast aan helpen.
Geplaatst: 25 mar 2013 13:16
door hotroddax
wie was er ook al weer van de honda sleutels? of waar kan ik mijn sleutel bijlaten maken? hoeft niet origineel, maar de plaatselijke sleutelboer kon me er niet mee helpen
Geplaatst: 25 mar 2013 13:43
robertsp voor blanks
Geplaatst: 25 mar 2013 16:15
door niek is ik
niek is ik schreef:iemand die zo uit het hoofd weet wat om keuren van bromfiets naar snorfiets kost?
Langs de RDW geboekt, en zou 55 euro's moeten kosten...
OEI! :D
