Pagina 387 van 632
Geplaatst: 31 mei 2013 23:59
door KiP
waar zit de stuuraanslag van een chaly op de voorvork?
Geplaatst: 01 jun 2013 09:56
door Jurrien
Een rechthoekig blokje op de onderste plaat. Hoe noem je dat? T-stuk. H-stuk. Onderste kroonplaat. Nouja, die onderste dus.
Geplaatst: 01 jun 2013 10:09
door KiP
En waar links rechts midden ?
Geplaatst: 01 jun 2013 10:24
door Jurrien
Hier zie je dat rechthoekige blokje zitten, in het midden dus:
Geplaatst: 01 jun 2013 10:25
door KiP
Dankje, vande week maar is een blokje op de voorvork lassen
Geplaatst: 02 jun 2013 21:07
door Rene77
Klein probleempje; krijg mijn kleppen niet gesteld.
Gisteren een rondslingerende 70cc cilinder met zuiger op mijn ot c50 gezet. Kopje van de 50cc gebruikt en een 70 koppakking er tussen. Rijd met een vastgezet vliegwiel. Brommer rijdt prima geen inhouden of ander gemekker, starten kan iets beter dat wel. Grootste probleem is dat de kleppen een hoop herrie maken op vrijwel alle toeren. Vooral bij accelereren hoor je ze erg goed. Uiteraard koud gesteld op 0,05 (een keer of 5 gechecked) en nok staat netjes op tijd al staat het rondje een fractie boven de inkeping ... Moet ik nog iets checken of heb ik gewoon iets helemaal verkeerd gedaan ?
Geplaatst: 02 jun 2013 21:18
wat voor zuiger zat er bij die 70cc cilinder?
Geplaatst: 02 jun 2013 21:25
door Eric
Ik had een keer een slechte koppakking waarvan het gat niet op de juiste plek zat. Daardoor kon de zuiger de pakking raken en dat gaf ook een naar geluid.
Geplaatst: 02 jun 2013 21:32
door Rene77
nielspbr schreef:wat voor zuiger zat er bij die 70cc cilinder?
Geen idee, heeft altijd prima onder mijn ss gehangen. Heb wel gecontroleerd dat ie niet uit de cilinder stak. Alleen de bolling steekt een fractie uit. Denk jij dat de zuiger te lang is ?
Geplaatst: 02 jun 2013 23:49
door kebuder
Kan je een 18mm carb met een 22mm of 12mm spruitstuk combineren of moet je echt de juiste maten hebben?
en als je dit wel doet gaat dit helemaal fout of niet?
Geplaatst: 03 jun 2013 01:22
door Eric
Rene77 schreef:nielspbr schreef:wat voor zuiger zat er bij die 70cc cilinder?
Een OT hoort uit te steken,
kebuder schreef:Kan je een 18mm carb met een 22mm of 12mm spruitstuk combineren of moet je echt de juiste maten hebben?
22mm is niet ideaal, maar minder waardeloos dan een 12mm.
Geplaatst: 03 jun 2013 20:09
door KiP
wat is het verschil tussen een dax duits achterspatbord en een chaly achterspatbord
Geplaatst: 03 jun 2013 20:13
Een chaly achterspatbord past niet helemaal lekker op een dax.
Geplaatst: 03 jun 2013 20:15
door brommers en meer
ff een vraag je, heeft er toevallig iemand ervaring met kopers uit het buitenland? Mijn Zelfbouw brommer (XR50) heb ik te koop staan op speurders en nou wil een of andere engelsman ofzo mijn brommer kopen en op laten halen door een transportbedrijf. Maar hij wil betalen via paypal maar dan moet ik dokken voor de veiligheid
Heb net even gevraagd wat hij zo speciaal aan mijn brommer vindt dat hij hem zo graag wil
Geplaatst: 03 jun 2013 20:24
door KiP
nielspbr schreef:Een chaly achterspatbord past niet helemaal lekker op een dax.
andersom wel?
