Zodat een ander begrijpt wat je denkt te vragen.
Hij bedoelde meer dat het vliegwiel op een fs1 zadel ligt.
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Weet iemand hoe het precies zit met deze versnellingsas van een Honda AT
Het veertje dat erin zit, heeft weinig "weerstand", klopt dit?
Daarnaast moet het veertje toch met het uitsteksel aan de bovenkant (zie foto)?
Alvast bedankt!
justinvos schreef:Weet iemand hoe het precies zit met deze versnellingsas van een Honda AT
Alvast bedankt!
dat veertje moet daar uit steken en hij moet iets onder spanning staan.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Alvast bedankt!
Oke!
Hoe wordt dat veertje dan "gespannen"?
keesie75
Bericht door keesie75 »
Mn CB loopt nog steeds niet echt lekker.
Tenminste, koud loopt ie prima, maar als hij goed op temperatuur komt staat ie nogal te knallen als je op je gas gaat.
Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn?
Vonken tussen de punten? Dan condensator! Of even een andere bobine eraan hangen
keesie75
Condensator heb ik laatst vervangen maar zal toch nog even kijken of hij vonkt.
Bobine ga ik ook proberen. Dankje.
ruben
Bericht door ruben »
Goedkoop adresje voor de versn. bak naaldlagers?
De normale HK1412 verkopen ze overal voor een appel en ei maar die andere met 13,5mm as dia. is alleen bij de brommer toko's te vinden. Of is dat omdat die dingen nergens anders toegepast worden?
Laatst gewijzigd door ruben op 14 jul 2013 23:49, 1 keer totaal gewijzigd.
keesie75 schreef:Mn CB loopt nog steeds niet echt lekker.
Stel je kleppen.
keesie75
Heb ik gedaan. Maar zag net dat mn cp's toch wat vonkten, dus ik ga de condensator eerst maar weer vervangen.
af en toe iets vonken is niet erg, constant vonken is wel een probleem
keesie75
Stationair niet, maar als ik gas geef wel steeds.
Hulshoofd
Bezit: Honda CD50H 1972
Bericht door Hulshoofd »
CP 's vervangen dus....
Alles kan stuk!!
xinix
Bezit: skyteam dax
ff geen geld voor een honda
Bericht door xinix »
Vanmorgen wilde ik naar mijn werk rijden en na 1.5km leek het alsof mijn bezibe op was. Maar ik heb hrm gisteravond helemaal vol getankt.
De brommer sloeg af, maar daarna kon ik hrm gewoon weer starten.
Kan je tank vacuum trekken als je hem te vol tankt?
