Helicoil afgebroken
jos123 schreef:Ik heb nog eventueel een andere oplossing, te laat dus.
ik had laatst hetzelfde probleem met een stukje afgebroken draadeind (m5).
Mijn oplossing werkt zo:
- Pak een circliptang en bekijk de 2 puntjes:
de bovenste zou mij in deze aanspreken.
- Pak een accuboor met een 1 mm boortje(iig evendik als de pennetjes van de circlip tang).
- boor 2 kleine gaatjes naast elkaar in het stuk afgebroken tapeind (dat nog in je blokje zit).
- zet de circliptang in de gaatjes.
- draai het stukje afgebroken tapeind eruit.
p.s. je kan er natuurlijk ook een platte schroeven draaier in purren, dan zal je tussen de 2 gaatjes NOG een gaatje moeten boren.
het zou vast wel werken, maar is wel DE manier om een fijne dure circlip tang om te bouwen naar een klote te bedienen ding, dan verdaai de puntjes er van en is het fijne er af...
jos123
Bericht door jos123 »
je hebt dan wel weer het geluk dat er geen kracht meer op het stukje draadeind staat, maar idd, oppassen met de puntjes!
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
