Pagina 5 van 14
Re: honda c50
Geplaatst: 15 jul 2011 00:40
door ralf
ook al
het word of t 1 of het ander, maar meer keuzes heb ik niet .
of m in de sloot gooien en verbranden maar dat krijg ik niet over mn hart
edit: ben al aan het zoeken geweest op mp
Re: honda c50
Geplaatst: 15 jul 2011 10:58
door argènteoluna
Ralf,
Zoals anderen in dit topic al aangegeven hebben, maak even een foto!!
Ik weet niet welk type wiel het is, maar er is hier op het forum echt veeeeeel meer kennis. Er zijn hier mensen die zelfs het bouwjaar erbij kunnen geven etc..
Succes
Re: honda c50
Geplaatst: 15 jul 2011 11:35
door ralf
ja maar mn foto toestel ligt niet thuis ds die ga ik effe ophalen...
Re: honda c50
Geplaatst: 16 jul 2011 15:37
door ralf
ben weer naar de bromboer geweest, het lijkt er veel op dat het een fs1 wiel is( het hart van de naaf is 44mm en dat komt overeen met die van de fs 1 )
foto's volgen vanavond of morgen !!
Re: honda c50
Geplaatst: 16 jul 2011 16:54
Een FS1 tandwieldrager mag je aan mij geven. Als er geen stukken uit zijn.
Re: honda c50
Geplaatst: 17 jul 2011 14:05
door ralf
Re: honda c50
Geplaatst: 17 jul 2011 14:08
Die remplaat is 100% FS1. Die fout wordt wel vaker gemaakt. Een FS1 wiel met tandwieldrager en een FS1 achterbrug lijken op C spul. Passen doet het niet. Niet zomaar in elk geval.
Re: honda c50
Geplaatst: 17 jul 2011 14:15
door ralf
Re: honda c50
Geplaatst: 17 jul 2011 14:16
door ralf
ik heb er ook nog 2 achterbruggen bij zal ik die er ook nog even opzetten , want volgens mij past dat wel ...
Re: honda c50
Geplaatst: 17 jul 2011 14:23
door ralf
en heir dan de achterbrugjs..
de bovenste is de originele, nogal kromm , kan ik niks meer mee of wel??
onderste 2 niuwe achterbrug die er ook bij zat.
Re: honda c50
Geplaatst: 17 jul 2011 14:52
Dat achterwiel is een later type FS1 achterwiel. De rode brug is C50, de zwarte is denk ik een pitbike geval ofzo.
Re: honda c50
Geplaatst: 17 jul 2011 15:14
door ralf
rode brug wist ik is volgens mij krom, maar is die nog wel bruikbaar? of geeft dat problemen? ( te zien op de foto)
wat voor een aanpassingen gaat het dan over?
edit: borgplaatjes en moeren zijn besteld.
wat is makkelijker spuiten : mat zwart of (hoog)glans zwart??
en heeft iemand tips om het blok te testen of ie het doet zonder dat je alle bedrading aan hoeft te sluiten???
Re: honda c50
Geplaatst: 17 jul 2011 16:11
Een FS1 naaf is breder. Aanpassen tot ie past.
Is die linkerpoot van de achterbrug net zo krom als op de foto? dan zou ik naar een andere op zoek gaan.
Om een blokje te laten rijden hoef je alleen de zwarte draad op de bobine aan te sluiten.
Re: honda c50
Geplaatst: 17 jul 2011 17:14
door ralf
ok , en hij moet toch ook genoeg massa hebben met het frame?
dus begrijp ik dat de accu ook niet eens aangesloten hoeft te worden??
en als ie dan aan gesloten staat , kicken en lopen??
en wat betreft mijn vraag over het spuiten, iemand die daar ervaring mee heeft?
Re: honda c50
Geplaatst: 17 jul 2011 18:23
Ga gewoon spuiten in de kleur die je wil. Te dun en je hebt sinaasappel, te dik en je hebt een druiper.
Blokje onder je frame hangen en aansluiten zoals gezegd en benzine erin lijkt me ook handig. Nou hup, weg achter die PC en vieze handen maken. Ik wil je hier vandaag niet meer zien, tenzij het op een flimpje van een lopende C is.
