NIX schreef:Briljant, dat had ik graag zelf bdacht.Halodax schreef:ik legde er vroeger altijd een 3e tandwieltje tussen dan gaat het nergens heen.
sleutelen aan een 50cc honda blok.
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Re: sleutelen aan een 50cc honda blok.
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
René85
- Bezit: Honda Dax Replica
Gehad:
Honda c50 - Locatie: Zwolle
Hallo beste mensen,
Nu heb ik een manier gevonden om het koppelingshuis goed vast te houden en tegen te houden.
Maar aan de ene kant denk ik dat het koppelingshuis er vanaf komt maar aan de andere kant niet om dat hij toch meedraait.
Ik zie namelijk (zie foto waar de pijl bij staat) dat dat nog meedraait. Is dat goed? Of draai ik dan nog steeds voor Jan met de korte achter naam?
Bovenaanzicht:
Bovenaanzicht:
Ben C50
- Bezit: C50 TT
en als je zoals Halodax zegt, een buisje door het small-end steekt? Je moet de krukas stil zien te houden, daar zit de moer op.
René85
Gehad:
En wat is het small-end?:P
Ding waar het dingetje voor de zuiger of hoe dat dingetje ook heet door gaat.
Het oog van de drijfstang dat uit je blok steekt als je de kop, cilinder en zuiger eraf haalt.
René85
Gehad:
Koppelingshuis is er af.
Heb hem uitelkaar gehaald.
Hoe kan je zie wanneer de koppeling versleten is?
René85
Gehad:
Dan ben ik wel benieuwd waar je die haalt voor 9euro
Plaatje zelf kost 3.62 bij Loef. Heb je al een keer gereden met dat ding? Slipte de koppeling terwijl hij goed stond afgesteld?
Vaak kijk ik gewoon even goed naar de voering van de plaat of alle spleten even breed zijn en of hij overal even dik is. De stale kale plaat mag geen verkleuring hebben en moet recht zijn. Bij een semi mag de onderste plaat niet ingesleten zijn door de rolletjes die erachter zitten. Ook moeten de rolletjes mooi rond zijn en niet ergens vlak afgesleten zijn. De veren zelf verang ik zelden.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Klopt. 9 euro is teveel voor een werkplaatsboek. Ze staan gratis op de interweps.René85 schreef:Dan ben ik wel benieuwd waar je die haalt voor 9euro
Handkoppeling; neem SS of CD
Semikoppeling; neem Cee, Dax, Monkey, etc.
Allemaal ongeveer dezelfde motorblokjes. Staan ook alle toleranties in. Vereist wel een schuifmaat.. Die kosten denk wel een tientje.
Semi en handkoppeling, 6V, 12V en nog veel meer, leef je uit. http://honda50.com/partslists/z50j01.pdf
Als de koppeling niet slipt bij rijden of aantrappen, dan alleen het centrifugaal filter schoonmaken. Waarom dingen vervangen die goed zijn?
