Pagina 5 van 6
Re: Uitlaat (Motorsport??) voor zelfbouw SMC Super 50
Geplaatst: 20 jan 2015 14:42
door rastamano
Gewoon opbouwen met 50cc en gaan rijden. Dan kom je er zelf achter of je het wel best vind of niet. Een overstap kun je later altijd nog maken zonder veel gedoe...
Geplaatst: 04 feb 2015 14:53
door BaliCub
Hey Guys hier een nieuwe update!
Alle parts zijn binnen van Coos Matser! Heb het rempedaal erop zitten en ben dit weekend bezig geweest het stuur af te maken (schakelaar & gashendel uitvijlen 20-->22mm). De steppenbalk is te kort en moet dus me wat spacers gemonteerd worden. Dit weekend komt de stuurbevestiging binnen vanuit de UK! Ook de knippers zijn binnen en worden dit weekend gemonteerd. Hiervoor moet er een gat geboord worden en wat geplamuurd worden gezien er een enorm gat in een Super 50 zit waar dit bij de ori's een enkele kleine is... Ook nog de kettingkast verwijderd!
Zie de foto's, na t weekend meer!
iemand enig idee wat het onderdeel op de eerste foto is? krijg na het verwijderen van de gashendel de cub niet meer gestart. Hoorde wat elektronische geluiden, maar aanslaan wil ze niet.. Vond dit onderdeel los bungelen en vroeg me af waar deze hoorde!
Geplaatst: 04 feb 2015 15:08
c schakelaar(20mm) op 22mm stuur? Had je beter een bami schakelaar kunnen nemen. (Of anders honda met 22mm stuur.)
Geplaatst: 04 feb 2015 15:18
door BaliCub
Vond de looks wel gaaf
Weet jij waar dat onderdeel thuishoort nielspbr?
Geplaatst: 04 feb 2015 15:51
door Soop
Wat betreft het niet starten: aan de zijstandaard van de super zit een startonderbreker. Ook op de bovenste stuurkap zit een startonderbreker in de vorm van een knopje. Aangezien je op beide plekken bezig bent geweest, kun je t daar misschien zoeken.
Waarom eigenlijk zoveel nieuwe onderdelen als steppenbalk, voorvork e.d.? Was t een wrak ofzo?
Heel veel succes verder!
Geplaatst: 04 feb 2015 16:21
BaliCub schreef:Vond de looks wel gaaf
Geen flauw idee. Als je dat roestige deel in kan drukken en er aan de onderkant electrische aansluitingen. Of een remlichtschakelaar of idd een zijstandaard inklapbeveiliging.
Zoek die brommer eens op via cmsnl en kijk op de partsfiches of je dat ding terug kan vinden.
Geplaatst: 04 feb 2015 16:23
door BaliCub
Soop schreef:Wat betreft het niet starten: aan de zijstandaard van de super zit een startonderbreker. Ook op de bovenste stuurkap zit een startonderbreker in de vorm van een knopje. Aangezien je op beide plekken bezig bent geweest, kun je t daar misschien zoeken.
Thanks Soop! goeie tip! Dat onderdeel is idd een knopje, zal t wss geweest zijn! De nieuwe onderdelen omdat ik de C helemaal verbogen en kaal gekocht heb. Rempedaal, stepjes allemaal krom. Dus alles vernieuwen
Maar vind t enorm gaaf, mn eerste build. Echt super leuk om je eigen bike te bouwen!
Geplaatst: 04 feb 2015 17:33
Buig het gewoon recht. Ik snap ook niet wat er te krap is aan de nieuwe steppenbalk. Verbuig hem gewoon zodat ie goed past.
Geplaatst: 05 feb 2015 10:05
door BaliCub
Was jammer genoeg zo krom dat het metaal beschadigd was. Moest echt vervangen worden... En die steppenbalk kreeg ik niet recht omdat ie(door een val oid) ook gedraaid was... De steppenbalk gaten komen overeen, echter is de lengte van de balk zelf aan de kant van de schakelset te kort waardoor deze onder het blok blijft haken en deels een schakelpedaal raakt. Kan deze evt verbuigen maar wat spacers dr onder en klaar, houd je alles in takt.
Geplaatst: 20 feb 2015 20:10
door BaliCub
Kleine Update:
Dremeltje gekocht een oude knipper bevestiging in het metalen spatbord uitgezaagd. Gaten in het achterspatbord gefiberglassed! Net klaar met het plamuren van de gaten. Nog steeds geen stuurbevestigingsplaatje uit de UK
Duurt langggg...
P.S. krijg nog steeds het blok niet lopende.. Zelf na het indrukken van de startonderbreker/onderdeel uit een paar foto's terug. Ligt dit mss aan elektronica, bepaalde doorstroom die dan niet klopt gezien het feit dat ik alles los heb liggen bij het stuur? Of evt de gashendel die ik losgekoppeld heb? Laatste lijkt me sterk aangezien de startmotor niet eens loopt als ik de startknop indruk... Accu is gwn vol en ik heb benzine. Niks veranderd aan de setup voordat ze opeens stopte met starten.
Geplaatst: 20 feb 2015 23:16
door Stoel
misschien een domme vraag maar heb je al geprobeerd om alles aan te sluiten en met het knopje ingedrukt te starten?
Als het de start onderbreker is van de standaard, wil je motor niet starten als hij niet is ingedrukt.
Geplaatst: 21 feb 2015 00:30
door Saik0
Stoel schreef:misschien een domme vraag maar heb je al geprobeerd om alles aan te sluiten en met het knopje ingedrukt te starten?
+1
Geplaatst: 21 feb 2015 01:04
Of de koppeling of voorrem inknijpen bij het starten.
Geplaatst: 21 feb 2015 08:17
door Stoel
Dat is ook een classic
Geplaatst: 21 feb 2015 09:13
door Soop
en nogmaals: het verwijderde startonderbrekingsknopje bovenop het stuur
