Ss50 ploft uit de uitlaat
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Ss50 ploft uit de uitlaat
Bericht door iclaudius »
Matti_ijs schreef: ↑18 mar 2021 17:49
Matti_ijs schreef: ↑17 mar 2021 21:57 Juist, alles inderdaad even stap voor stap :mrgreen: ik ga morgen avond kijken
T op het Vliegwiel komt precies overeen met bdp van de zuiger dus dat lijkt me in orde
Mooi, dan weet je nu ook dat je nokken-as ook goed getimed is.
Trouwens, zit er een gasnaald in je gasschuif?
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Bericht door Matti_ijs »
iclaudius schreef: ↑18 mar 2021 20:14
Ja die zit er maar het is wel een rare carburateur, staat niks op dus weet niet wat het is, ik kan er morgen wel een fototje van sturen. Wat ik weet is dat er sproeier 75 in zit en dat hij wel schoon is
Dat je vliegwiel op T staat en je zuiger op bdp is vrij normaal, anders heb je een groter probleem.
Staat het bolletje op het nokkenastandwiel op dat moment bij het merkje in de kop, dat is belangrijker.
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Is ook het geval, dus eigenlijk staat wat dat betreft alles goed getimed
nielspbr schreef: ↑18 mar 2021 23:57
er was twijfel want rotte spie en gefreubeld vliegwiel + dat alles inmiddels 3x gechekt was, maar het toch niet werkte...dan is er toch nog iets niet ok he.
- vliegwiel op T > OK
- nokas timing T > OK
- klepspeling > uitlaat moet 0.05mm speling hebben of meer...niet minder, gecheckt?
- punten timing > punten moeten open gaan op F of eerder, niet later...gecheckt? Als ze eerder staan loopt de motor stationair wat minder ovr het algemeen. Ik zou in jouw geval beginnen met afstellen precies op F, eerder kan altijd nog als ie inmiddels loopt.
als je ontsteking helemaal in orde is je carb aan de beurt.
wat voor carb is het? foto?
als er geen type op staat > doorlaat meten in hoogte bij de gasschuif
dan weet je ongeveer welke sproeier er in moet
dan kun je aan afstellen denken.
luchtfilter: zit het binnenwerk er allemaal nog in? dus papieren filter in het frame en de aanzuigbuis onder het frame?
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Mega handig lijstje!
Ben nu net aan het controleren
- klepspeling > OK uitlaat Speling was ietsje te klein is nu ietsje pietsje boven 0.05 met de voelermaat
- punten timing > OK
Verder:
Carburateur: is imi, doorlaat is 20mm hoog en +- 13 breed, hier komt een fototje
Laatst gewijzigd door Matti_ijs op 19 mar 2021 18:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Er stond ook benzine in de vlotterbak dus dat lijkt me een goed teken
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Ook zag ik dit bij de bedrading:
Gelijkrichter boutje is afgeknapt en hangt nu los buiten de brommer, ook deze losse dradenAfbeelding
Nou meen ik dat die niks te maken hebben met starten maar toch wilde ik het even laten zien, de verlichting toeter etc. Doet ook niks
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Is dit nog een mogelijke oorzaak?
viewtopic.php?t=13216
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Bougiekabel springt wel vonk over van ongeveer 1cm afstand
Dennis
Bericht door Dennis »
Dan is je vonk sterk, en dat dus niet het probleem.(los van de timing, die kan onjuist zijn nog steeds) bougie nat na een paar keer kicken? Of juist droog nog?
Als je een stroboscoop hebt, kun je met kicken zelfs je timing controleren denk ik. Ongeveer in ieder geval, het is maar kort
zichtbaar als je de motor aantrapt.
heb je wel goede compressie? Uitlaatklep niet gruwelijk lek ofzo? kromme klep bijvoorbeeld, al gebeurt dat niet zomaar
''UNOX MAN''
Dennis
Ah gelukkig, Amstelveen lees ik. Ik ben druk zat, maar ik heb een klusplek in, trommelgeroffel, AMSTELVEEN.
bovenkerkerweg 126. Als je er niet uit komt, mag je langs komen en kijken we samen even. Ik ga er geen project van maken,
daar ben ik te druk voor. je mag een pb sturen voor mijn telnr als je interesse heb. Ik ben er aankomende maandag en dinsdag
verwacht ik.
Groeten Dennis
''UNOX MAN''
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Dennis schreef: ↑19 mar 2021 22:34 Dan is je vonk sterk, en dat dus niet het probleem.(los van de timing, die kan onjuist zijn nog steeds) bougie nat na een paar keer kicken? Of juist droog nog?
Bougie word wel nat na kicken en blok heeft wel goede compressie, voelt niet alsof er iets helemaal lek is
Matti_ijs schreef: ↑16 mar 2021 13:19 Ik trap hem nu net weer aan en dan loopt ie weer opeens 15 seconden?? Ik snap er niets meer van
Dit is toch wel een interessante mededeling.
Het ding draaide 15 sec.
Dat is best een hele tijd.
En dan doel ik op belangrijke basis afstellingen.
Die dingen kunnen dan gewoon niet meer heel fout staan.
Zoals nokkenas en ontsteking.
Dan loopt ie nooit 15! sec. Dat is te lang.
Ik dacht zelf namelijk aan de nok in het vliegwiel.
Die zou nog 180gr gedraaid kunnen worden.
Verander dat eens.
Hij kan er onmogelijk 15sec op gedraaid hebben.
Maar goed.
Als je nou een strobo had wist je het meteen.
Dit is toch wel belangrijk hoor. Je ziet dan of hij precies op F vonkt.
Ik ga er ook van uit dat je ondertussen tijdelijk de draad van je punten/condensator in één nieuw stuk naar de bobine hebt gemonteerd?? Dan sluit je alle bestaande bedrading buiten en start ie altijd.
De bobine ook goed vast hebt gemonteerd(massa) aan het frame??
Je hebt ook de ngk dop al eens buitengesloten?
Bougiekabel direct op de bougie.
Je kan om de hele carb te omzeilen eens kijken of ie op lpg loopt 8-)
Met een klein verf of soldeerbrandertje bij de achterzijde carb geef je hem een beetje gas en proberen te starten, zorg dat de vlotter leeg is en dat er ook nog lucht bij kan.
Je kent de gevaren van gas!! Niet? Google deze eerst!
Als je te simpel bent probeer dit dan niet!!
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Hmm, echter als ik kijk naar de punten gaan ze precies bij f open, zou dat niet compleet op het verkeerde moment gebeuren als ik die Nok omdraai? Ik kan het wel proberen(kleine moeite)
En over de bobine; heb ik eigenlijk nog niks mee gedaan Omdat die op zon lastige plek zit waardoor het hele blok eraf moet. Ik kan nog proberen die ngk dop te omzeilen en misschien ook maar een nieuwe bougie halen
