Pagina 5 van 16
Re: Iemand die het kan.
Geplaatst: 07 jul 2022 16:59
door HenkSteZ
Nee ik heb 2 uur voor de winkel gestaan en een uur binnen onderdelen bestellen en 380 euro armer..
Dus wilde voor de spits weer terug naar Zwijndrecht zijn.
Geen tijd om nog wat anders te bekijken.. sollie..
Volgende keer meer tijd maken..
Heb nu weer veel dingen waar ik het blok mee kan sluiten.
wel org. pakking set en nokkenas ketting set etc etc
Maar eerst schoonmaken en in elkaar zetten. Nu zit het nog een beetje in mijn hoofd hoe het zat..
Geplaatst: 07 jul 2022 17:05
door lil
die bak staat buiten, aan de zijkant van het gebouw. leertouwer is mijn eerste keus voor nieuwe onderdelen, ze zijn de goedkoopste en hebben alles. voor tweedehands onderdelen daarentegen zijn ze veelste duur, maar ze hebben een enorm assortiment.
Geplaatst: 07 jul 2022 20:12
door HenkSteZ
Weet iemand waar deze lager hoort te zitten met een busjes erin. Zoek me gek op de tekeningen maar kom hem nergens tegen. Lag op mijn werkbank toen ik het blok gedeeld had.
Geplaatst: 07 jul 2022 21:08
door Dennoz
Zit in dat dekseltje op je koppeling…die met die 4 kruiskoppies , hoort ook nog een veertje bij.
Geplaatst: 07 jul 2022 22:48
door HenkSteZ
oke gezien, maar dat busje wat er zit zie ik dan weer niet..
ik heb alles netjes bij elkaar gehouden per onderdeel , dus deze is gewoon ontsnapt ..
Geplaatst: 07 jul 2022 23:19
Oliedoorvoer van kap naar centrifugaalfilter in de koppeling. Pak de manual erbij of de cmsnl site. Er zullen nog ergens een veertje en busje op je werkbank liggen.
Geplaatst: 07 jul 2022 23:22
door HenkSteZ
veertje heb ik lager heb ik maar geen busje
Geplaatst: 08 jul 2022 09:15
Wel ja, anderen gaan wel weer zoeken. ;)
https://4taktwinkel.nl/partlist-honda-s ... ingscarter
Geplaatst: 08 jul 2022 09:22
door HenkSteZ
Dikke kus... had het daar niet gezocht om eerlijk te zijn.. Thanks.
Geplaatst: 08 jul 2022 13:31
13 en 14.
Geplaatst: 10 jul 2022 12:57
door HenkSteZ
Zo de Tandwielen zitten ook weer op zijn plaats, de Kickstarter ook weer gangbaar gemaakt. nu wachten op een ring die er niet in zat.
besteld bij 4taktwinkel. En nog wat onderdelen. o.a ook een kleppenmontage set. je kan het maar hebben he, en dan kan ik weer verder. Ja het is niet veel maar Moest ook nog een blokdeel weer ontdoen van verf. iemand zei dat dit origineel niet gespoten was. en ik had het wel gedaan.. na een nachtje slapen toch naar zijn advies geluisterd en de verf er weer afgehaald.
Maar als je dat voor het eerst doet zo blok.. het is net een bouwpakket zonder beschrijving.. hahah ook maar een boek gekocht , best handig want telkens vragen worden de meeste ook niet blij van..
Geplaatst: 10 jul 2022 13:48
door lil
vraag maar een end weg hoor, daar is een forum ook voor. je vragen en de antwoorden helpen weer anderen die met dezelfde problemen zitten.
maar zelfredzaamheid is ook een goed ding idd
en welk boek is dat?
Geplaatst: 10 jul 2022 14:31
door HenkSteZ
zal eens kijken welk boek nou ja boek..
Het is beter dan niks..
https://4taktwinkel.nl/website/index.ph ... f0fd8335e6
Geplaatst: 10 jul 2022 15:35
door lil
o ja, um, beetje te laat, maar originele werplaatshandleidingen zijn gratis te downloaden https://www.lijklema.com/downloads
Geplaatst: 10 jul 2022 15:53
door HenkSteZ
ja gezien, maar geen werkplaats handboek voor een SS50 wel een partslist.. en die heb ik al.
maar tof en bedankt voor je reactie .
gr henk
