Ploffer van RobbM
jos123
bij mijn CD had de vorige bewoner 3 cm hittebestendige tape om de uitlaat heen gedaan. zal toch wel iets voor zijn?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
die heb ik ook, maar nog niet gemonteert.roow schreef:Ziet er wel lekker uit 8)Zo'n trapper-eitje niet verplicht bij de keuring?
het is een nieuwe imitatie pijp van rovaza, had al ze vermoeden dat er een vreemde knik in zat ( ter hoogte van me stepje ). maar ik dacht hij is nieuw dus zal zo wel horen?john schreef:volgends mij is je brommer krom als die uitlaat recht is
en hij is enkel eventjes voor het rdw, daarna gaat die netjes in ze zak de plank op.
doe wel een oude binnen band met een stukje alu tape om me rem pendaal.jos123 schreef:bij mijn CD had de vorige bewoner 3 cm hittebestendige tape om de uitlaat heen gedaan. zal toch wel iets voor zijn?
02-07-2008 SS goedgekeurd!!!
jos123
check de part list even op honda heaven .orggg volgens mij is er een speciaal rempedaal voor een onderligende auspufff
Post ook veilig:
Post ook veilig:
het draait!
misterie opgelost waarom die geen vonk kreeg.
op tekening zou zwarte draad vonk moeten geven, maar bleek bij mij de witte dus te zijn!
lichten werken ook goed, groot licht en klein licht ook achterlampje brand, alleen die blijf branden ook staat de voorlamp uit ?
nu de overige stekkertjes aansluiten ( wat ik nodig heb ).
alleen naar mij idee maakt die nog te veel herrie bij de luchtfulter, daar oplossing voor verzinnen bedrading weg werken verder in elkaar bouwen en naar het rdw met dat ding.
nog lang niet naar me zin om hem naar het rdw te schoppen.
- blok olie verversen.
- korte koppelings kabel.
- koppeling stellen
- kleppenstellen, carb. afstellen
- bedrading goed aftapé en weg werken.
- km-teller of fiets teller
- bel monteren
- zadel dekje keer los hallen en weer aantrekken.
hij rijd niet naar me zin nog ( komt misschien ook wel omdat ik 2-takt schakel gewent ben?)
gas reactie is in begin 0,1 , in ze vrij heeft die soms beetje boeite, en als je in ze vrij veel gas geeft stotteren die flink in hogere toeren . en tijdens rijden nog niet op top geweest.
Monkeymadness
als je nog steeds zo'n uitlaatbeugel zoekt:
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... php?t=9618
Blok draait nog een stuk beter nadat maurijn me klepjes heeft gestelt, en nu met deze onderdelen en me zwarte fietsbel is die rdw klaar ( op uitlaatbeugeltje na )
27-05-08
vandaag me 2 pakketjes binnen gehad.
1 van rovaza met oa. :
grijze koppelings kabel
remkabel ( voor )
binnenband 2.00/2.50
binnenband 2.50/3.00
KM kabel
KM teller
de andere van easyparts met oa. :
michelin m45 17 x 2.50
michelin m45 17x 2.75
witte bandenmarker
27-05-08
remkabel ( voor )
KM kabel
KM teller
witte bandenmarker
