Pagina 5 van 13
Geplaatst: 06 mar 2009 18:33
door aj90
blijf hem mooi vinden, vind alleen clip-ons mooier.
Geplaatst: 06 mar 2009 20:53
door XL50deSeauje
Blijft een vette fiets stef! Kom van de zomer wel ff onder t genot van een biertje ernaar staren ;)
Geplaatst: 08 mar 2009 20:11
door Dakana
bedankt voor de leuke comments :)
vandaag plots mooi weer inplaats van voorspelde regen
dus maar gebruik van gemaakt om de carburateur afstelling wat te testen, die stond kwa basis wel goed maar kon wel wat beter stationair en misschien midden gebied iets (vervelend gedoe, steeds zadel en tank er af) naja dat was niet een volledig succes dus maar gewoon besloten te gaan rijden en van het weer te genieten
ook de topsnelheid maar even getest met de gps (heb geen kilometer teller, alleen rpm/temp) welke een leuke top van 133km.h heeft onthouden :D :D :D
op naar de bloembollenrit!
Geplaatst: 08 mar 2009 20:21
door arnold-d
Best snel :P
Welke blok/setup zit er eigenlijk op je zb?
Geplaatst: 09 mar 2009 13:05
door Dakana
ducar basis (nice model setup)
4bak
5plaats koppeling op de bak (volledig contra gewicht)
orginele cdi ontsteking
56 boring 56 slag (138cc)
27/23 kleppen kop (klein beetje bij geflowt)
z28 nokkeas
takegawa pe28 spruitstuk / rubber
keihin pwk30 carburateur
120#hoofd sproeier 40#stationair
1400rpm idle
11500rpm max rev
Geplaatst: 10 mar 2009 15:18
door Dakana
binnenkort niet meer........................ ;
You ordered following products:
pcs Product Product Nr. Price
1 x Boreup kit 160cc for Skyteam/Jialing/Sachs MadAss engines
boreup60mm
:mrgreen:
Geplaatst: 10 mar 2009 15:29
Arm ducar blokje :)
Geplaatst: 10 mar 2009 16:38
door ReeJee
arme zb
Geplaatst: 17 mar 2009 12:54
door Dakana
terug in 88 had ie links
nu in 09 krijgt ie rechts
de 60 kit is binnen 8-)
Geplaatst: 17 mar 2009 13:12
door Kippenverver
Mijn god wat een verschil!
Ga je dan niet weer problemen krijgen?
Geplaatst: 17 mar 2009 13:30
door Dakana
denk het wel :D
ga zowiezo de compressie iets verminderen, denk dat het beetje overkill word
tja en of de koppakking het houd... Testen ...
meestal word er gestopt bij 58, 59 kan nog een enkele keer
maar 60? k heb het nog niet vaker gezien
Geplaatst: 17 mar 2009 14:30
door Berry
Mooie shit! Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen :P
Komt uit op 160cc toch? 158,nogwat...?
Geplaatst: 17 mar 2009 17:28
door butt head
is die kleine zuiger van een 88 kit?
het is iedegeval een goed verschil ik hoop ook voor je on prestatie's maar dat zal wel gaan lukken dank ik
Geplaatst: 17 mar 2009 19:06
door four
ligt het nou aan mij? foto's doen het niet, filmpjes doen het niet (pagina bestaat niet o.i.d.)
Geplaatst: 17 mar 2009 19:36
Stefan heeft de inhoud van zijn site vervangen, de oude foto's zullen dus wel weg zijn.
