Pagina 409 van 632
Geplaatst: 25 aug 2013 14:51
Normaal wel. Alleen of zo'n automaat blokje een echte automaat is? Meestal gewoon één tandwielpaar. (maar ja, dat is een puchje ook.)
Let op dat een blokje van een quad meestal genoeg is om een leuke bon te scoren op een rollenbank.
(geld eigenlijk voor alle bamiblokjes met de restricties verwijderd.)
Geplaatst: 25 aug 2013 15:02
door marnix
met automaat bedoel ik inderdaad gewoon 1 versnelling ja
ben op zoek naar een blokje die niet al teveel agenten aantrekt dus een 4bak op een snorbrommertje lijkt me niet zo'n goed idee haha. Bedankt voor de info! ik ga nog ff goed zoeken en hopen dat het met de vertanding ofzo nog enigszins binnen de perken kan blijven qua snelheid. Mocht er nog iemand een andere goeie optie hebben hoor ik het uiteraard graag!
Geplaatst: 25 aug 2013 16:33
door Mano
4 bakje moet gewoon kunnen hoor, die Bami daxjes in snor uitvoering worden ook gewoon met een 4bakje geleverd.
Als je niet wil opvallen is het eerder het geluid wat je in de gaten moet houden, en je rechterhand natuurlijk
Geplaatst: 25 aug 2013 17:09
door marnix
50cc blokje in zn 2 zetten en dan de pook eraf schroeven vond ik ook al een goed plan haha, ik ga eens kijken of ik voor een leuk bedrag een blokje kan scoren, merk snel genoeg of het wel of nie een goed idee is om er mee rond te crossen hier in de buurt
Geplaatst: 25 aug 2013 17:30
door Brommert
Ik heb hier zo'n 110cc vol automaat quad blokje liggen. Inderdaad gewoon 1 tandwiel paar in de bak. Geen schakelwals, of schakel as. En een centrifugaal koppeling op de kruk. Daardoor helaas ook alleen elektrisch te starten. Aanduwen lukt niet omdat de "versnellingsbak" alleen aan de kruk word gekoppeld als de kruk voldoende toeren maakt.
Geplaatst: 25 aug 2013 17:33
marnix schreef:50cc blokje in zn 2 zetten en dan de pook eraf schroeven vond ik ook al een goed plan haha, ik ga eens kijken of ik voor een leuk bedrag een blokje kan scoren, merk snel genoeg of het wel of nie een goed idee is om er mee rond te crossen hier in de buurt
Begrensde cdi van zo'n snording scoren...
Geplaatst: 26 aug 2013 14:44
door wasbeer69
Of een stukje blik met een gat erin tussen het spruitstuk en de carb/cilinder, alleen even proberen met hoe groot het gat moet
Geplaatst: 26 aug 2013 21:57
door four_stroker
Past een dax/dx/skyteam vork zonder aanpassingen in een pbr/zb frame?
Geplaatst: 26 aug 2013 23:52
door stoterstangen90
nee.
Geplaatst: 27 aug 2013 11:32
door ceedee
Past een ontsteking vna een chinees blok op een TT c70 blok?
Geplaatst: 27 aug 2013 11:37
four_stroker schreef:Past een dax/dx/skyteam vork zonder aanpassingen in een pbr/zb frame?
Nee, de pen van het t-stuk is te lang. Je hebt een monkey t-stuk nodig.
Geplaatst: 27 aug 2013 13:08
door xMARKx
xMARKx schreef:Ik heb mijn Chaly net vandaag op mijn werk gezet... Ik kan het maandag even voor je opmeten.
Bijna vergeten.... 320mm
Geplaatst: 27 aug 2013 17:28
Gewoon daxlengte dus.
Geplaatst: 27 aug 2013 22:05
door Frankey
Ik heb Honda zb volgens mij 50.
Rood zwart origineel blokje, is dit nu 12 of 6 volt? Google zegt 12v. Maatje zegt 6v 99% zkr..
Hoe kan ik het makkelijk zien ?
Geplaatst: 27 aug 2013 22:28
Als je bloknummer met AB22E begint (standaardblok zb) is het 12V
Bloknummer staat op linker carter rechts naast de schakelpook.
Blokje hoort een 3bak semi te zijn met zwarte carterdeksels.
