Pagina 410 van 632
Geplaatst: 28 aug 2013 09:19
door Frankey
Oke bedankt man, is idd 3bak semi ook zwarte carterdeksles, ga gelijk even bloknummer bekijken!
Bedankt
Geplaatst: 28 aug 2013 09:48
door hondassfreak
xMARKx schreef:xMARKx schreef:Ik heb mijn Chaly net vandaag op mijn werk gezet... Ik kan het maandag even voor je opmeten.
Bijna vergeten.... 320mm
Jeeee thanx man, bedankt
Geplaatst: 28 aug 2013 16:58
ceedee schreef:Past een ontsteking vna een chinees blok op een TT c70 blok?
Ja, mits het geen buitenstebinnen is.
Geplaatst: 28 aug 2013 19:40
door Rene77
Mijn C voorwiel staat iets uit het lood, bij remmen trekt ie echt scheef. Alles zit goed vast .... is dit slijtage, zorgelijk of een bekend probleem ?
Geplaatst: 28 aug 2013 20:26
door ciebie
De bussen in de voorvork, bekend probleem, slijtage;)
Geplaatst: 28 aug 2013 22:24
door Rene77
Aha thnx. Dan ga ik maar eens nieuwe bussen scoren
Geplaatst: 29 aug 2013 10:54
door ceedee
NIX schreef:ceedee schreef:Past een ontsteking vna een chinees blok op een TT c70 blok?
bedankt!
Geplaatst: 29 aug 2013 17:28
door lomano
Weet iemand waar ik deze weerstand op moet aansluiten? In het electronica schema kan ik de weerstand niet vinden.
Geplaatst: 29 aug 2013 17:40
door Eric
Ss? Gebruik ik nooit. Maar anders moet hij tussen de bruine draad of tussen de massadraad.
Geplaatst: 30 aug 2013 22:42
door Rene77
ciebie schreef:De bussen in de voorvork, bekend probleem, slijtage;)
Zit net te kijken op de site van Loef ... Welke bus moet ik nou hebben, er staan er verschillende op namelijk.
Geplaatst: 31 aug 2013 14:13
door Daan
Iemand enig idee wat het stralen van een frame (dit keer een fiets) ongeveer kost? Of is er iemand van hier in de buurt die het kan?
Ik kan nog wel twee dagen met mijn boormachine blijven borstelen, maar heel gelukkig word ik er niet van.
Geplaatst: 31 aug 2013 15:38
door ciebie
Drie tientjes, max
Geplaatst: 31 aug 2013 16:23
door Jurrien
Daan schreef:Iemand enig idee wat het stralen van een frame (dit keer een fiets) ongeveer kost? Of is er iemand van hier in de buurt die het kan?
Deze borstel op de slijptol, heb je zo'n fietsframe in een half uurtje helemaal kaal
Geplaatst: 31 aug 2013 16:42
door Daan
Hm.. Gortig apparaat... Die krabt niet ook meteen de helft van je staal af?
tijd voor een ritje langs de ijzerwarenboer denk ik..
Geplaatst: 31 aug 2013 16:54
door Jurrien
Nee zo hard gaat het nou ook weer niet. Die staaldraadjes vliegen er wel uit dus sowieso een veiligheidsbril op en eigenlijk ook handschoenen. En gebruik hem op een plek waar je niet met fietsen komt of met je blote voeten loopt want die staaldraadjes vliegen de grond in en blijven overeind steken.
