Staat er niet standaard 48cc op skyteamblokken?
(Op mijn hondacilinders staat overal 49cm³)
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
nielspbr schreef:Staat er niet standaard 48cc op skyteamblokken?
Het is sowieso een bami-cilinder.
Ik wil beetje uitsluiten dat ik straks gezever krijg.. ;)
Gewoon erop laten zitten.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
NIX schreef:Gewoon erop laten zitten.
Ok. dan ga ik het blok eronder gooien!
Neem de specs mee. De C/CD manual op Lijklema is een goede.
lomano
Bezit: ss50z k1
Bericht door lomano »
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje over de standaard van mijn ss50.
Ik heb nr12 gekocht en in de standaard geplaatst. Toen ik de standaard wilde monteren bleek dat de tussenbus te breed is waardoor de standaard niet past.
Vervolgens heb ik er een paar mm afgezaagd. :?
Mijn vraag is, hoort dit zo of is mijn frame daar een beetje krom? Alvast bedankt :D
Dikke kans dat de as ooit zonder tussenbus of bok gemonteerd is geweest om wel de rempook te kunnen monteren. Als de boel dan te strak is aangedraaid geweest zijn de ogen naar elkaar toe gebogen. De binnenbus afzagen zal nu waarschijnlijk betekenen dat hij niet meer iets aan weerszijden van de bok uitsteekt en bij aandraaien van de as de bok klem komt te zitten.
lomano
Bezit: ss50z k1
NIX schreef:Dikke kans dat de as ooit zonder tussenbus of bok gemonteerd is geweest om wel de rempook te kunnen monteren. Als de boel dan te strak is aangedraaid geweest zijn de ogen naar elkaar toe gebogen. De binnenbus afzagen zal nu waarschijnlijk betekenen dat hij niet meer iets aan weerszijden van de bok uitsteekt en bij aandraaien van de as de bok klem komt te zitten.
Bedankt voor je reactie! Ik heb bij het demonteren alle onderdelen bewaard en kon die tussenbus al niet vinden..... :lol:
Ik ga morgen even kijken hoe ik de ogen naar buiten kan buigen.
Bedankt voor je reactie! Ik heb bij het demonteren alle onderdelen bewaard en kon die tussenbus al niet vinden :?
Het beste is dus om nu de ogen naar buiten te buigen?
ja en een niet verzaagde bus 12 te monteren in combi met een goede midden bok. als het goed is moet de bus 1 of 2 mm langer zijn dan de middenbok.
lomano
Bezit: ss50z k1
Ik ga dinsdag een nieuwe halen. :lol: De bus was inderdaad een paar mm langer dan het middenbok.
Mooi zou zijn als je gelijk even een vetnippel op de bok maakt en een flinke kwak vet op die as smeert bij het monteren.
Juist. Alles wordt altijd zonder vet gemonteerd en is de hoofdoorzaak dat dingen niet meer werken, vervangen moeten worden, maar zich niet laten losmaken.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Vraagje over gasnaalden/-houders.
Ik heb een aantal gasnaalden en gasnaaldhouders voor een valstroom C50 hier liggen.
Hoe kan ik bepalen welke gasnaald bij de houder hoort?
ceedee
Bericht door ceedee »
Pleur! Nieuwe remschoentjes in de cd gefrot ,remmen ze nog slechter dan de oude, ik zie wel groeven op de oude schoentjes. Zoude de nieuwe na wat rijden beter gaan werken?
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
Ik maak de trommel altijd even iets schoon met een licht schuurpapiertje en compressor en de schoentjes ook even licht opschuren
