stoterstangen90 schreef:opgehaald uit de stalling.
Handkoppeling chinees ga ik voor een AT vervangen.
Gewoon omdat het kan.
en het loopt inmiddels ook nog.
Wel het complete topend vervangen.
Heel apart om mee te rijden overigens....
Welk hok? De C of de Baotian?
De Kymco C is semi, dus ik gok op de Baotian.
De Baotian, die volgens het kenteken een Intrafina Jincheng is.
blokje gewisseld.
onder weg nog geprobeerd hem af te stellen. helaas mis lukt om dat de grootste sproeier die ik had er al in zat. :(
terwijl er eigenlijk niet veel is veranderd. ontsteking van kitaco naar hitaci, en uitlaat van over alu naar een hj special. apart.
dus verder geboekt met een veelte arm mengsel. met een gangetje van 60 werd hij 100 grade, met 90 werd hij 140 grade :cry:
in zwolle nog een half ritje mee geboekt halve wegge af gehaakt omdat ik naar een verjaardag moest.
na die verjaardag even een ontsteking gewisseld. het persoon die interesse heeft wil hem horen lopen.
Loopt heel erg prima nu.
maar raar blijft het.
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
ct90 proberen te starten, Start niet.
Carb schoongemaakt, start nog steeds niet.
Punten vervangen en gesteld. Rijd prima.
500 meter gereden. Valt uit, start niet meer, kickstarter afgebroken in een poging hem weer aan te krijgen :cry: :cry:
Punten weer gesteld vonk gecheckt, alles ziet er goed uit.
De 500 meter had ik met me licht aangereden. nu de accu maar even opladen om te kijken of dat het is. had maar 3 volt.
morgen weer een poging, Zondag moet hij het weer doen.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
de kymco nexxon weer eens onder de motorhoes vandaan getrokken, even de carb aftappen en starten na 4 keer kicken na 1,5 jaar buitenstaan in de tuin.
heb het geval maar weer verzekerd, want schorsen zat er weer aan te komen, en onder een zeil in de tuin heb je er ook weinig aan kwam ik achter.
Bezit: Skyteam DX
CB77
hotroddax schreef:ct90 proberen te starten, Start niet.
Accu opgeladen, nog steeds niks, iemand ideeën?
ceedee
Bericht door ceedee »
geconstateerd dat de door loef ingelegde binnenband langzaam leegloopt, blij mee.....
ceedee schreef:geconstateerd dat de door loef ingelegde binnenband langzaam leegloopt, blij mee.....
en daarom moet je dat dus gewoon zelf doen.
De Baotian vandaag flink gebruikt. Leverde wel wat verbaasde blikken op.
Ceetje liep goed.
Dus de kleppen maar even gesteld.
Nu houdt hij volgas in.
Yes!
Zo ken ik je weer. Heb je al wat matzwart ingeslagen? En spuitserpentine?
:D morgen kopen bij de action
