*beitel pakken doet*Eric schreef:Kan geregeld worden
Monkeymadness
top, bedanktniek is ik schreef:Mandarijn schreef:hoe herken je een echt dax frame van een neppe?
en is er een honda dax frame met een stuurslot naast het contact slot?
alvast bedankt.
jep, van een nt dax... die heeft dat ook...
NT dax van bami herkennen, bij nt dax is bovenste luchtfilter ophanging een gaatje met schroefdraad, bij bami een hele sleuf...
"Horsepower loves the absense of weight"
rechts op het balhoofd.
nummer moet beginnen met ab23...
nog maals bedankt.niek is ik schreef:rechts op het balhoofd.
Is een CF70 blok hetzelfde als die van een C70?
C50L, 1980
Moto Guzzi V50 NATO, 1986
cf70 heeft 2 bak, c70 3 bak...
tenzij het om een cf70 automaat gaat, maar dat herken je meteen aan koppelings carter.
verder het zelfde.
verder het zelfde.
Is het zo'n beetje tijd de FAQ pagina's te controleren, op te schonen, aan te vullen?
Zat net ff te kijken en had al 2 dead links
had ik ook al opgemerkt.
cf70 heeft niet perse een 2 bak hoorniek is ik schreef:cf70 heeft 2 bak, c70 3 bak...
verder het zelfde.
Klopt, ze zijn er ook in 3-bak. Je herkent een chaly blokje dan behalve de CF code ook aan de bovenste rubber ophanging.
ok, dat is nieuw voor mij... gewoon ot cf70 met 3 bak?
jeujtje... ik dacht ze dat ze standaard zo'n doortrap 2 bakje hadden, zo'n vervelend ding waarbij je alle kanten op kunt schakelen, je komt toch wel in een kut versnelling... en zo niet? dan ben je rond en zit je in de vrij..
Rv51
- Bezit: Honda ST70
Ik heb deze fietsbel al vaker voorbij zien komen op verschillende Honda's en ik vroeg me af of iemand er meer info over heeft,
of dat het misschien toeval was. Geen idee waarom.. maar ik wil er gewoon een
Weet iemand er toevallig een te vinden?
Laatst gewijzigd door Rv51 op 12 sep 2010 18:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda st70
is origineel zo... vandaar...
te vinden op verschillende Honda's.....Ik heb deze fietsbel al vaker voorbij zien komen op verschillende Honda's en ik vroeg me af of iemand er meer info over heeft,
of dat het misschien toeval was. Geen idee waarom.. maar ik wil er gewoon eenWeet iemand er toevallig een te vinden?
