Pagina 424 van 632
Geplaatst: 11 nov 2013 18:40
door john
ik heb nu vanaf mijn gelijkrichter het aangesloten op mijn verlichting. kan ik mooi dat draadje aftakken naar mijn accu.
zoeper
Geplaatst: 11 nov 2013 21:10
door Jossvdijk
Wat is het serie nummer zoala pc12a van 12mm bij een 16mm keihin
Geplaatst: 11 nov 2013 22:00
john schreef:ik heb nu vanaf mijn gelijkrichter het aangesloten op mijn verlichting. kan ik mooi dat draadje aftakken naar mijn accu.
zoeper
Ik zou het licht zelf niet over de accu laten gaan, dat krijgt je spoeltje niet bijgeladen. Splits vóór de gelijkrichter naar de verlichting.
Geplaatst: 12 nov 2013 12:34
door niek is ik
Jossvdijk schreef:Wat is het serie nummer zoala pc12a van 12mm bij een 16mm keihin
Grote is niet gekoppeld aan serie nummer.
Geplaatst: 12 nov 2013 21:54
door john
zoeper
Oke,
brand de boel dan niet door? ze staan niet in serie. (gewoon parallel met aarde draad)
Geplaatst: 12 nov 2013 22:00
door Mano
john schreef: Oke,
dat merk je binnen twee minuten :mrgreen:
Geplaatst: 13 nov 2013 00:11
Als je het parallel aansluit zoals ik uitleg dan blijft het heel. Mocht je toch denken dat je teveel prik pakt, pak dan de groene draad. Op een 12V geeft de gele juist weer minder prik dan de witte.
Geplaatst: 13 nov 2013 22:45
door john
top!
Geplaatst: 18 nov 2013 20:56
door Mano
Wie weet de oplossing voor een blijvende ergernis die ik heb ?
Mijn achterrem blokkeert heel snel,wat zou ik allemaal kunnen doen om de rem beter te laten werken,zonder dat dat kreng gelijk "op slot" gaat
Andere as zodat de pook beter zit? veertjes van de remschoenen vervangen(zijn daar verschillende sterktes in)? veer van de pook strakker? andere veer op de stang?
Voor piept als een gek.
Schuren heb ik natuurlijk al gedaan, de bewegende (draaiende) delen een beetje gesmeerd. helpt wel, maar heel even.
Ik ben haast zo ver dat ik er een set (bijv. van een derbi) wielen met schijfremmen onder wil knutselen.
Geplaatst: 18 nov 2013 21:11
Hoe zit het bedieningsarmpje van de achterrem, staat die zo goed als haaks op de remstang?
Remtrommel voor goed schoonmaken (alle remstof eruit)
Geplaatst: 18 nov 2013 21:22
Inderdaad. Pak nieuwe remschoenen, liefst van een MT, schuur de korte kanten rond, schuur de trommels weer mooi schoon, maak de asjes en de gaten waarin ze draaien goed schoon en doe er een heel klein beetje vet op en dan moet er niets meer piepen of blokkeren.
Re: Kleine vragen topicOranje Amigo Novio
Geplaatst: 22 nov 2013 22:14
door firestone
Wie kan mij helpen aan de juiste RAL kleur voor een oranje Honda Amigo/Novio, wk 2014 staat voor de deur!
Geplaatst: 22 nov 2013 22:24
door Jurrien
code 0r4nj3
Geplaatst: 23 nov 2013 17:58
door firestone
Ja dankje, daar schiet ik wat mee op
Geplaatst: 23 nov 2013 18:34
door Mathijs0001
Voornaaf van c50 cd50 ss50 is dat allemaal het zelfde?
Ik heb hier een super verroest wiel liggen waarvan de naaf goed is!
Ik weet alleen niet van welk model het wiel afkomt..
Een van de drie benoemde denk ik. Gaat erom of ik de naaf kan gebruiken om voor de ss50 wielen te spaken..
