Psies, en die heeft ie niet.
Wel al 2x bijna gekocht...
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Gereden en gecontroleerd of alles wat vast moet zitten nog vast zit.
M'n briefje is begrepen, twee fietswrakken met kettingslot aan boom, een wrak weg, andere strak tegen de boom met het stuur een kwartslag gedraaid. Ik was het wel zat om m'n spiegels te beschadigen aan die tyfus dingen.
Een bamionderblok in elkaar gezet. Gewoon omdat het kon. En een carter van Beunhuizenpizzadoosmetvloeibarepakkingresten ontdaan. Dat kostte een berg meer moeite. Binnenkort weer een SS50 blokje bouwen voor een nu nog motorloos project.
bart beekhuizen
ik gebruikte altijd kopervet op mijn pizzadozen!NIX schreef:Een bamionderblok in elkaar gezet. Gewoon omdat het kon. En een carter van Beunhuizenpizzadoosmetvloeibarepakkingresten ontdaan. Dat kostte een berg meer moeite. Binnenkort weer een SS50 blokje bouwen voor een nu nog motorloos project.
Dan komt de pakking lekker los en kan je m nog een keer gebruiken...
De ene kant ging prima los. De ander had een keihard soort dakleer erop vast zitten.
SS carter bewerkt voor een 70cc cilinder en een blokje samengesteld.
bart beekhuizen
Zit 'ie in het kwarttarief voor oldtimers dan?
bart beekhuizen
Nee ik heb een zolder. dus het kan. (hij is nog niet af)
MaiXiaM
- Bezit: Honda ss50z k1
Mijn nieuwe bougie terug vervangen door een oude. Blijkbaar was dat de oorzaak waarom men ss al een tijd niet meer wilde starten -.-
SS kopje gemaakt en gemonteerd en daarna aan mijn Sasyblokje begonnen omdat de Sasy volgend jaar 20 wordt en op de verzamelpolis mag. Eerst de zuiger uit de cilinder gebeukt. Olie aan de buitenkant en keerringen waren keihard, net als de olie aan de binnenkant:
Gisteren de brug van Deutz opgehaald en de brommer erop gezet.
Vandaag een.beetje gewassen en een poging gedaan om te poetsen.
Ook de auto wat zeep met water laten zien. Er zat namelijk overal mos en rotzooi tussen de chromen lijsten.
Ik had gehoopt haar dit jaar binnen te kunnen zetten, hopelijk gaat dat volgend jaar wel lukken en zit er weer een achteras onder.
