Graven is werken. Dus.....
NIX schreef:Binnenkort ook even dat andere subversieve element onder z'n 7Aars trappen.
Duits laag zelfbouw spatje op de CY gemonteerd, verdammt Grundlich ja!
butt head schreef:
Jurrien schreef:
Eric schreef:Nobody cares....
Inderdaad. Irritant om zoveel foto's door te moeten scrollen.
maar heb je een kuil in de oprit gegraven?
ik hoorde dat er een huis aan de sleeg zonder gas zit ik dacht dat kan er maar 1 zijn die daar kuilen graaft
Even moeten googlen. Oei ik hoop dat ik verwarming heb vanavond.
Nee natuurlijk graaf ik geen kuil!
apae01 schreef:Bovendien denkt Pytrik wel twee keer na voordat hij een BX weggooit.
Je kan ook Plofkop proberen: die is ook van die dingen en heeft misschien net wat meer ruimte ervoor...
Ik zou ze zelfs bijna willen betalen om hem op te halen. Helaas zijn de papieren niet hier en gaat het dus wat lastig worden. Ik denk er eigenlijk ook al een tijd aan om gewoon de nummers eruit te slijpen en de rest naar het oude ijzer en de stort te brengen.
Zij slachten hem ook wel voor je. Even de slijptol in het nummer en klaar!
Als "Niet mogen weggooien" is omdat er geen papieren bij zijn, is dat inderdaad prima oplosbaar. Zowel Pytrik, Plofkop als het BX magazijn weten wel wat er met de onderdelen gedaan kan worden. En als er een goed nieuw baasje voor gezocht moet worden, dan moeten die papieren wel weer boven water getoverd worden, of er moet een herkeuring uitgevoerd worden natuurlijk.
De papieren liggen ergens bij m'n broer, waar de auto ook van is.
Inmiddels ben ik door Pytrik bijgepraat van wie die auto is... dat mogen jullie dus mooi onderling uitvechten!
Wat mijn brommer betreft: achterwiel gedemonteerd en vervolgens de strijd voorlopig verloren van een circlip die sterker is dan ik...
Daarvoor zijn er circliptangen Willem. ;)
Weet ik. Alleen heb ik natuurlijk alleen een speelgoed-uitvoering die niet berekend is op dit soort volwassen circlips... de tang opent net zover als de circlip in gesloten positie!
Beter je best doen, knul. Ik heb ze er ook altijd zo af. Zonder circliptang voor zo'n joekel.
Een punt wel in het oog, maar de ander aan de binnenkant zetten
Niet je eigen oog
apae01 schreef:Weet ik. Alleen heb ik natuurlijk alleen een speelgoed-uitvoering die niet berekend is op dit soort volwassen circlips... de tang opent net zover als de circlip in gesloten positie!
Daarvoor heb ik laatst een keer op een beurs wat meegenomen. (setje van 2 maten inwendig en 2 maten uitwendig. Mijn kleine tang verloor een puntje ten gevolge van een grote circlip.)
