Die kopjes geef ik niet zomaar weg en de ontsteking eigenlijk ook niet. Weet je zeker dat het bij mij vandaan komt?
Eric schreef:Die kopjes geef ik niet zomaar weg en de ontsteking eigenlijk ook niet. Weet je zeker dat het bij mij vandaan komt?
Eigenlijk heb ik geen idee meer. De blokjes wel in elk geval. Mogelijk waren ze kaler dan nu en heb ik er zelf wat meuk aan gehangen in een poging de meuk hier iets te ordenen.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
vers opgebouwd race-blokje voor het eerst gestart
bleek de binnenrotor gaar te zijn, dus tijdelijk gepikt van een ander en binnenkort nog ff een paar inner's scoren ergens.
pitbike inner op een CB 8-)
Ik heb er nog 2 liggen, die zijn voor jou.
Thijskron
Bericht door Thijskron »
Zijn die 2 messing aansluitingen aan het blok voor een oliekoeler? is er ook een verschil in prestaties met een innerrotor want (afgezien van een fellere gasreactie) zou het niet meer pk opleveren of zit ik nu fout?
Meestal kun je deze grondplaten verdraaien en zo het ontstekingstijdstip nauwkeuriger afstellen. Moet je natuurlijk wel een stroboscooplamp gebruiken en weten wat je doet.
Bezit: ss50z
S90 RSC
dit is een raceblok, met idd oliekoeleraansluiting.
voor op straat merk je van een lichter vliegwiel voornamelijk dat je makkelijker in toeren terugzakt met wind tegen :wink:
het levert niet per definitie vermogenswinst op (mijn S90 racer draait nog gewoon met punten :wink: )
Ik heb `m de deur uitgedaan. Tijd dat iemand anders er plezier van heeft.
Thijskron
Ik zal er waarscheinlijk wel pleizier van hebben :D
Gelukkig maar.
:D
Achternaaf paalmonkey van een nieuw lager voorzien. Hopelijk zijn de bochten nu een stuk minder eng.
Bij die van Pytrik maakte het wel verschil. En het ding remde ook ineens veel beter...
Deze was aan de tandwielkant gaar. Maar hij gaat zeker beter remmen gezien de losse voering van 1 schoen. Die gaat naar Ronald. Uiteraard had ik nog een goed gebruikt exemplaar liggen.
Na Vise zwabberde de paarse Singa van Pytrik een stuk meer dan ervoor. Ter plekke een vers naafje gekocht, en dat is er in Soest onder gezet. Maakt duidelijk verschil, dus een nuttige investering.
Paarse ding kan inmiddels wel een vers tandwiel/kettingsetje gebruiken overigens.
