Pagina 437 van 632
Geplaatst: 09 feb 2014 17:59
door Kaaskabouter
Ik zoek een onderdeel maar vond het het niet waard om voor zo'n klein dingetje een 'gevraagd' topic te maken, maar wat ik zoek is dit:
Een linker zijkapje (accukapje) van een Honda Z50 J1 of van een (bami) Gorilla. Kleur maakt niet uit. dus zo'n driehoekige:
Ik hoor het graag!
Geplaatst: 12 feb 2014 11:03
door fs1tom
Is de bougiekabel van een standaard skyteam bobine demonteerbaar? Of is dat 1 geheel met de bobine (heb er zo snel geen bij de hand)
Geplaatst: 12 feb 2014 12:11
Ik heb er laatst eentje bij een kabelboom gekregen en daar zat de kabel al aan de bobine (Er zat geen dop aan)
Geen idee of je die kabel los kan draaien.
Geplaatst: 12 feb 2014 12:22
door fs1tom
Hmm. Mijn kabel is een beetje gaar (ingesmolten), en ik zou het zonde vinden om een andere bobine te bestellen terwijl een losse bougiekabel ook voldoende zou zijn
Geplaatst: 12 feb 2014 12:41
volgens mij zijn die bamibobines 10 of 15,-. En worden hier regelmatig aangeboden.
Geplaatst: 12 feb 2014 13:06
door Muskz
Bezig mijn brommertje te strippen om hem in nieuwstaat te krijgen maar ik word gekgedraaid door mijn backstepkit; ik krijg voor m'n leven de schroeven niet los (inbus). Deze heb ik jaren geleden gemonteerd met loctite en er is geen beweging in te krijgen! Ik heb geprobeerd de boel te verhitten maar dit had geen effect.
Als ik meer kracht ga zetten ben ik bang dat ik de boel ga verdraaien... Heeft iemand hier een oplossing voor?
Geplaatst: 12 feb 2014 13:08
door fs1tom
Verhitten zou in principe moeten werken met loctite. Wat voor een bouten heb je geburikt (RVS, staal?) en wat was het tegenmateriaal waar je het in heb geschroefd?
Geplaatst: 12 feb 2014 13:12
door Muskz
Het gaat om de alu backstepkit van Kitaco voor trommel. Specifieker de bout waarmee de footguard in het uiteinde van de as voor het motorblok zit geschroefd. Ik stond er zelf ook van te kijken dat het niet lukte met verhitten... Ik zal even een foto maken.
EDIT:
Geplaatst: 12 feb 2014 14:52
Met behulp van een rechte inbus(bitje) met een hamer de bout een klap op zijn kop geven. (rvs inbus in alu, ik heb het bij de mijne nooit met locktite vast gezet, was evengoed moeilijk los te krijgen, (lees verwrongen inbussleutel))
Geplaatst: 12 feb 2014 15:01
door Muskz
Een klap op de kop als in een tik richting het frame (op de foto van links naar rechts dus)? Thx voor de reacties btw!
Geplaatst: 12 feb 2014 16:10
door fs1tom
Ja, dan laat je hem schrikken.
Maar met een beetje pech zit het ding vast gecorrodeerd (RVS in aluminium is niet echt een kekke combinatie) en breekt de zooi uiteindelijk af, en moet je uitboren (been there, done that).
Geplaatst: 13 feb 2014 09:26
door Muskz
Thx voor de tips, ik zal er vanavond een gooi naar doen! Maar als dat zo'n rotte combinatie is waarom wordt die zooi er dan bijgeleverd voor meer dan 300 pleuro per setje....
Geplaatst: 13 feb 2014 09:38
door KiP
omdat het prima gaat als je er vet aan smeert, eigenlijk is elke bout die je in aluminium droog in aluminium draait waardeloos
Geplaatst: 13 feb 2014 09:49
door Jurrien
Sowieso zijn die bolkopboutjes ook shit, hebben een kleinere zeskant dan normale inbus. Voor een beugeltje kan het nog wel, zo'n backstepkit zou ik met normale inbusboutjes vastzetten.
Geplaatst: 13 feb 2014 10:31
door stoterstangen90
Omdat mensen het mooi vinden.
