Pagina 438 van 632
Geplaatst: 13 feb 2014 10:44
door Muskz
KiP schreef:omdat het prima gaat als je er vet aan smeert, eigenlijk is elke bout die je in aluminium droog in aluminium draait waardeloos
Gelukkig dan maar dat er bij een plug & play setje een Japanse installatiemanual zit waar je als leek dat soort info uit kan halen... Flame on over beunhaas etc.
Hoe dan ook dank voor de reacties!
Geplaatst: 15 feb 2014 14:51
door jappexe
Simpele vraag:
(uiteraard eerst schoonmaken, maar…)
Ketting smeren doe ik het best met?
Geplaatst: 15 feb 2014 15:20
door Mano
jappexe schreef:Simpele vraag:
Een beetje ouwe olie uit je blok
Geplaatst: 15 feb 2014 15:44
door mattijsvos
kettingvet?
Geplaatst: 15 feb 2014 16:46
door Netlus c50
Wil het achterspatbord van mijn tt c90 aan gaan pakken, eigenlijk ook de binnenkant. Kan ik dan beter een donorframe kopen bij coos matser of dit inlasstukje?
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p2069.html
donorframe:
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p ... C70__.html
En weet iemand de kleurcodes van dat blauw? of kan een beetje spuiter dat wel namaken?
Geplaatst: 15 feb 2014 16:59
door ciebie
Dat donorframe is waarschijnlijk net zo slecht, of goed op weg naar..
Beste kun je die nieuwe stukjes kopen, verkoopt Dennis van forum ze nog?
Geplaatst: 15 feb 2014 17:34
De ducktail is alleen het onderste deel. De stukken van Dennis zijn voor OT frames, TT heeft tank in het frame. Er wordt alweer niet gezegd wat er precies slecht is aan het frame. Niet van de vrager en niet van dat Coosding. Dus is eigenlijk weinig zinnigs op te antwoorden.
Ik ben nu net een TT/NT frame aan het oplappen, de versteviging binnenin is daar een heel stuk toegankelijker dan bij de OT's, dus is eigenlijk prima te doen met een mig apparaat, slijptol en blikschaar.
Geplaatst: 15 feb 2014 17:43
door Netlus c50
Hm, op de foto zien ze er iig een stuk beter dan die van mij uit. Gaat me er meer om dat het achterkantje met een donorframe er weer helemaal origineel uit zou komen te zien. (achterlicht draadbuisje bijv.)
Wat betreft de staat van mijn frame, eigenlijk alleen de bovenkant van het achterstukje is volledig weg. Rest van het binnen spatbord voelt hard aan, maar neem aan dat dat de binnenkant ook wel wat roest heeft.
Denk dat ik het beste gewoon even langs kan gaan
Geplaatst: 15 feb 2014 17:56
Of doe eens een foto.
Geplaatst: 15 feb 2014 19:11
door KiP
ik zou het frame lassen
Geplaatst: 16 feb 2014 20:30
door KiP
waar zit het verschil in de kilometer aandrijving tussen 10'' en 17''
Geplaatst: 16 feb 2014 20:48
Grootte van de tandwieltjes.
Geplaatst: 16 feb 2014 21:00
door KiP
wormwiel in de remplaat is dus het zelfde?
Geplaatst: 16 feb 2014 21:18
Nee, want die moet verder naar buiten en je wil niet weten hoeveel soorten vertanding er zijn. Zou me in elk geval verbazen als die hetzelfde was.
Geplaatst: 16 feb 2014 21:32
door KiP
gloeiengloeiendedegrafgriebels
