Maar dit is wat de wet over brommerbanden zegt:
Banden
Artikel 5.6.27
De banden mogen geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas zichtbaar is. De banden mogen geen uitstulpingen vertonen. Over de gehele omtrek en breedte van het loopvlak van de banden moet profilering aanwezig zijn. Het loopvlak van de banden mag geen metalen elementen bevatten die tijdens het rijden daarbuiten kunnen uitsteken. De op de band aangegeven draairichting moet overeenkomen met de draairichting van de band in voorwaartse rijrichting van de bromfiets.
Banden
Artikel 5.6.27
Netlus c50
- Bezit: '83 Honda C90
'87 Honda Spacy 125 - Locatie: Veghel
Was inderdaad met kunsthars gerepareerd. En met die prop is het goed gelukt?NIX schreef:Op die plek is nauwelijks te lassen en als het al lukt mag je hopen dat de lagerzitting niet vervormd is. Ik heb het een keer laten doen met een op maat gedraaide prop erin. Meestal zie je deze plekken gerepareerd met vloeibaar staal of kunsthars. Als het dichtzit is het ok.Netlus c50 schreef:Er zit een slijtgat van de ketting in mijn blok, waar ik een lager van de versnellingsbak doorheen kan zien. Kan ik dit het beste laten lassen?
foto:
Ga van de week wel even langs een lasser kijken wat die kan doen, kneedbaar aluminium wordt mijn laatste optie denk ik.
Netlus c50
prop ik er liever wat van dat spul op, geen zin om meteen weer dingen weg te gooien.KiP schreef:ander carter?
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Dat heb ik, ik zal het is navragen bij een agent die ik ken die stond er vanmiddag ook bij tijdens de controle.NIX schreef:Maar dit is wat de wet over brommerbanden zegt:
Banden
Artikel 5.6.27
Agenten weten de helft van de tijd de regels die ze moeten handhaven niet.
Daar heb je tegenwoordig toch een appje voor?
Dan is er nog interpretatie ( o.a. die van jezelf en die van de diender) en jurisprudentie. Wetten zijn helemaal niet duidelijk, anders waren er geen juristen en advocaten nodig.
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Ik hem een vraagje over de trommelrem bij mijn voorwiel op mijn ss50. Hij remt niet lekker, de ene keer als ik me voorremhendel intrek moet ik flink kracht zetten en krijg ik hem niet tot aan het handvat ingetrokken en de andere keer trek ik hem losjes in helemaal naar het handvat. De remcapaciteit is dan ook niet heel groot. heb de boel al is opgehad: remschoenen zijn nog prima, trommel zag ik ook niks aan, remhevel veert ook goed terug. Ik heb mijn voorrem zo afgesteld dat die net niet aanloopt.
jappexe
- Bezit: CB50j
lijkt wat op mijn voorrem toen de onfrisse kabel er nog inzat. Nieuwe kabel fixte dat probleem bij mij, nu remt hij goed
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
heb de boel al is flink geolied dat hielp niet heel veel
Oude kabels rekken makkelijker
jappexe
- Bezit: CB50j
Inderdaad, olieën van de kabel zorgt dat je soepel de hendel kan intrekken, maar Eric zegt het al: oude kabels rekken makkelijk. Wat jij uitlegt lijkt heel sterk op een rekkende kabel, en dat is dus te verhelpen met een nieuwe kabel. (kost ook niet veel)
weer iemand de maten van de tapeinden die in de ot dikke harry blokken te vinden zijn?
