Pagina 451 van 514
Geplaatst: 21 mei 2015 07:50
door hotroddax
ct90 blok uitelkaar geschroefd, Hij rookte enorm en schakelde kut.
Plaatje met de 3 balletjes was bij 1 balletje flink verbogen + het klavertje op de schakelwals zat los.
Ik dacht altijd dat het de schakelvork was, maar twijfel nu toch om het blok te splitsen de ja of de nee.
Het roken komt waarschijnlijk door de klepsealtjes die waren flink hard. cilinder+zuiger zagen er nog verbazingwekkend goed uit, dat viel dan weer mee!
Geplaatst: 21 mei 2015 14:59
Niet meer gaan lopen doen dan nodig is.
Geplaatst: 21 mei 2015 15:59
door hypercub
Broem naar een liefhebbend nieuw baasje gedingest.
Geplaatst: 21 mei 2015 17:15
tandwiel verhouding gewisseld van de dax,
nu loopt hij wel door :D
80 met een 150 blok is wel heel droevig.
Geplaatst: 10 jun 2015 22:34
Uitlaatje gepast, kicker van de motor erop geprakt omdat de ori rechte de demper raakt. Plastic eroverheen en daarna lopen vloeken, pennetje van het plastic exact naast het gat en de uithouder buigt ook nog een de onderkant van het plastic opzij. Die 5mm boven valt nog wel te vinden met wat vijlwerk, alleen de onderkant staat te ver naar buiten. opeljapanners...
Geplaatst: 10 jun 2015 22:54
door deutz
Butt head, welke verhouding had je?
en welke nu?
Mijn imi Dax met 125 Lifan loopt vrij vlot naar 90/95 km/u, naar 100 duurt wat langer.
Maar wind tegen haalt ie met pijn 80........, iets mee aan de hand?
Hij loopt verder heel goed, trekt in alle versnellingen goed, behalve dan in 4 met wind tegen.
gr.Jan.
Geplaatst: 11 jun 2015 07:51
door hotroddax
dat is redelijk normaal voor een 125 cc gok ik.
4 zal denk een overdrive zijn waardoor hij met tegenwind niet lekker in toeren komt.
Geplaatst: 11 jun 2015 21:59
door deutz
Oke,
Zit maar 1 oplossing op, wind af!
gr.Jan.
Geplaatst: 11 jun 2015 22:22
100 op een skyteam teller?
dat is ongeveer 85 op een auto teller.
chineese tellers zijn nog al optimistisch.
ik had toen 16-32 of zo. ben toen over gegaan naar 17-28.
maar toen ik de 16-32 verhouding had liep het 150 blok ook als een dood vogeltje. er zat totaal geen leven in.
toen gewisseld van ontsteking. lichter model en een goede carbu. nu loopt hij op de honda teller al een kleine 100 in de 3.
Geplaatst: 11 jun 2015 23:25
door deutz
Op de tam tam loopt hij 6 km zachter als de teller aangeeft, er zit een dashboardje op met een toeren
teller erin, een digitaal geval.
Zit een lampje voor neutraal, links en rechts kn.licht, en grootlicht.
Geplaatst: 15 jun 2015 19:21
uitlaat gewisseld een andere over uitlaat
carbu gewisseld voor een molkt 26
ontsteking gewisseld voor de originele yx150 ontsteking
dax is klaar voor de verkoop.
Geplaatst: 17 jun 2015 07:40
door bart beekhuizen
GEREDEN!!! yeah.
Geplaatst: 17 jun 2015 20:36
gewisseld,
1 gewassen met dure auto shampo
1 gewassen met dasty nu lijkt dat ook weer op iets.
nog een keer op en neer de straat
en de andere vol getankt.
Geplaatst: 18 jun 2015 15:54
door gerbrandicus
Z50R voorzien van een niet doorgeroest Monkey tankje met peut en nieuwe olie erin. Hij liep direct en blokje klinkt heel gezond!
CD50 zijkap verbeund om ruimte te maken voor de CD90 koppelingskabel.
Geplaatst: 18 jun 2015 17:40
gerbrandicus schreef:Z50R voorzien van een niet doorgeroest Monkey tankje met peut en nieuwe olie erin. Hij liep direct en blokje klinkt heel gezond!
met de cd naar de hdd?
