ceedee
Bericht door ceedee »
Onder het rijden de demper verloren, ding wel weer gevonden,
een paar dagen gereden zonder hem er weer in te schroeven, gister de demper weer teruggedouwd en de broem rijdt weer veel beter. Tegendruk ofzo?
Yep, kan niet zonder enige tegendruk. Met een goede uitlaat loopt je broem beter en sneller als met een simpele rechte herriepijp.
Kan prima zonder tegendruk, maar als je je carb er niet op aanpast, loopt ie met demper lekkerder dan zonder als ie daarop is afgesteld.
2 XL vorkjes uit elkaar gerukt. Voelde weer prima.
De c310 boven gezet.
Kan ik eens die aansluiting op de bobine opnieuw solderen.
Staat stil sinds 50 jaar c310........
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
moest een achter-remkabel op de ss50 racer maken...
daarvoor was een remkabel-afsteuning nodig, maar dat zou tijdelijk zijn en ik kon 'm niet simpel bedenken...
dus heb ik maar een ankerplaat gegoten
dagje draaien, frezen, vijlen, schuren, stralen verder, had ik een ankerplaat met remkabel afsteuning :)
toen moest de remverankeringsstang aangepast en de vulbus tussen ankerplaat en achterbrug.
dan nog een halve dag om een remheveltje te maken uit aluminium zoals de racers het hadden...
en toen was ik eindelijk toe aan het maken van een remkabel...die nu af is :D
rem werkt, alleen zit die verborgen achter de achterbrug en schokbrekers... :|
(alleen de luchthapper nog afmaken, maar dat komt van de winter wel)
Wappert die kabel niet tegen je band aan?
daar zal hij vast nog wel een mooi beugeltje voor maken zo als hij op zijn motor ss heeft.
Bezit: ss50z
S90 RSC
butt head schreef:daar zal hij vast nog wel een mooi beugeltje voor maken zo als hij op zijn motor ss heeft.
was 'm bij deze van plan vanaf de "useless hole" bovenin het frame, zo'n 10cm voor de schokbrekerophanging
XL50 rolling frame gebouwd. Niet dat het er als nieuw uitziet...
Bezit: ss50z
S90 RSC
NIX schreef:XL50 rolling frame gebouwd. Niet dat het er als nieuw uitziet...
zijn we van jou wel gewend
Bezit: ss50z
S90 RSC
et voila: beugeltje
en ondertussen ook spatbordje
De donkergroene XL weer aan het opbouwen (ivm uitlenen delen aan keurobjecten die even niet zo snel gaan). Heeft weer een vork, CB cockpit gemonteerd, Koplamp samengesteld en terug in elkaar gepopnageld, Kabels gangbaar gemaakt en gemonteerd en gesteld, armatuurtjes samengesteld en werkend gemaakt, draadboom gebeund met gelijkrichter en accu voor toeter, rem- en neutraallicht, gewone licht brandt altijd, jiffy samengesteld en in model gebogen, blokje uit de CB erin gehangen, oude C8 door een C7 vervangen, verkleefde koppeling los gemaakt, gestart, klepjes gesteld, gekloot met de carb en geconstateerd dat ie nog steeds zo nu en dan overloopt. Pleurisding.
Ben er vandaag ook achter gekomen dat er 2 soorten hevels op staande koppelingsdeksels kunnen zitten. Scheelt een boel gepiel met niet te stellen kabels en hevels.
Onderblokje met XL carter gebouwd. Gewoon met standaard 4-bak. geconstateerd dat ik 6 staande cilinders heb waarvan er maar 1 versleten is. De rest is verwoest of zo verzopen dat ze eigenlijk alleen goed zijn om op te boren. Heb wel 3 bruikbare zuigers (waarvan 1 samengesteld van losse meuk, die zal wel het minste roken.).
Morgen het rookblokje dat eerst onder de XL hing eens openen. Ben heel benieuwd. De bougie leek een soort zwarte druipsteenformatie en toen moest ik eten en tv kijken.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Ook maar eens wat posten hier.....vandaag kreeg ik de bestelde cilinder/zuiger/kop binnen via Marktplaats.......gevraagd of het goed bruikbaar spul was....: ,,natuurlijk meneertje!"
Dus doos geopend,
cilinder....redelijk netjes
Zuiger....ontbrekende bovenste zuigerveer.....en een nieuwe komt er nooit meer in, of ik moet er eentje op maat laten maken die over meer dan de helft de dubbele breedte heeft...is nog wel een idee :(
Kop:......totaal naar de klote, ruim een mm speling op de nokkenas (zit wel een snelle in trouwens, maar is ook rot) en 3 van de schroefdraden zelfs op M8 naar de kl.ten geholpen....gemaild, maar vooralsnog geen reactie op mijn verder toch nette mail :twisted:
Wilde dus een blokje opbouwen, maar dat lijkt niet te gaan lukken, verder nog velgen en spaken besteld voor de volgende ss....
Bezit: ss50z
S90 RSC
1e testrit gemaakt met de ss-racer, stuurt een beetje vreemd, word ff wennen,
maar lijkt wel verdomde hard te lopen zodra je boven de 10.000rpm komt :mrgreen:
