Pagina 459 van 632
Geplaatst: 21 mei 2014 22:37
door Jaime
Is een orginele Honda nice CDI unit begrenst?
Geplaatst: 22 mei 2014 11:07
redtiger schreef:OK, bedankt voor de tips. Ik vind meer dan 100 euro voor een krukas een beetje duur, helemaal als ik mijn huidige ook moet inruilen. Weet iemand het verschil tussen een nieuw type drijfstang en oud type?
Hier is er bijvoorbeeld eentje voor 20€
http://www.ebay.de/itm/KR-Pleuel-Satz-H ... 1243024575
Ot is HOH 91 en NT 94mm HOH, deze drijfstang is HOH 95mm, vreemd maatje...
Vergeet niet dat je de kruk uit elkaar moet persen en weer op de juiste manier in elkaar moet persen en richten.
edit Eric was me voor.
ps. Hier heb je de NT drijfstang van 94 mm
http://www.ebay.de/itm/KR-Pleuel-Satz-H ... 4575&rt=nc
Geplaatst: 23 mei 2014 10:47
door Kaaskabouter
Ik zie deze foto net voorbij komen en vraag me af: Wat voor model is het groene (en rode en gele) apparaat rechts in de foto? Weet iemand me dat te vertellen?
Geplaatst: 23 mei 2014 10:56
door Jurrien
Volgens mij een QA50, een nog kleinere monkey met een soort novioblok. Toch?
Geplaatst: 23 mei 2014 11:01
door Kaaskabouter
dat lijkt hem te zijn ja. Hebbon.
Geplaatst: 23 mei 2014 11:06
Klopt, QA50. De qa50 heeft een stoterstangenblokje met 2 versnellingen waarvan de 2e versnelling vaak gaar is. Geen verlichting.
Geplaatst: 24 mei 2014 14:11
door Jaime
Jaime schreef:Is een orginele Honda nice CDI unit begrenst?
Niemand die het me kan vertellen?
Geplaatst: 25 mei 2014 08:57
door redtiger
De linkerkruktap waar het vliegwiel zit heeft een diameter van 18,9 mm ipv 19 van een goede. Gevolg is dat er olie langs de keerring loopt. Iemand een idee dit op te lossen? Het is een C70 blok met startmotor
Geplaatst: 25 mei 2014 10:19
door mattijsvos
probeer eerst eens een verse keerring
als dat niet helpt zal je toch een andere kruk moeten kopen
Geplaatst: 25 mei 2014 10:27
door Saik0
Die keerringen zitten inderdaad vrij strak, een nieuwe kan best uitkomst bieden.
Geplaatst: 26 mei 2014 15:55
door laurensrs
Past een NT oliepompas ook in een OT Carter?
een OT oliepompas kan niet gebruikt worden in combinatie met NT oliepomp, of wel?
Geplaatst: 26 mei 2014 16:40
Wel als het uiteinde afgeplat is en die ben ik ook tegengekomen. Anders heb je een NT as en lager nodig. Van een Singa werkt ook prima. Aansluiting olie moet je ook in orde maken, of op pomp of in carter.
Geplaatst: 26 mei 2014 18:56
door redtiger
Ik heb nog een aantal kleine vragen over mijn C blokje, stel ze gewoon zo:
- - De versnellingsbak zit met 2 kogellagers en 2 glijlagers vast. Is dit een oud type? Ik ken alleen met naaldlagers.
- - In de koppeling liggen een stuk of 8 busjes. Deze zijn verroest. Is dit erg voor de werking of gaat het vanzelf weg tijdens het rijden?
- - De onderste plaat heeft nog maar 2 pinnetjes ipv 4. Vervangen?
- - Verder heb ik nog 2 koppelingsplaten met aan beide kanten materiaal en een tussenplaat waar een dikke afdruk van de koppelingsplaat opzit. Alles vervangen?
- - Hoort in deze koppeling wel die dubbel gevoerde platen of niet?
- - Welke achterband past goed onder een C? 2.75 / 3.00 ? Het moet niet aanlopen als je met z'n 2en erop zit en door de bocht gaat.
Als iemand nog een goed adres weet om die lagers te kopen dan graag.
Geplaatst: 27 mei 2014 12:06
door Glenn-N
Hoe dien je dit te monteren? Hoort dat ergens vast te klikken ofzo?
Geplaatst: 27 mei 2014 16:57
door Glenn-N
En kan je makkelijk de originele schokdempers van een SS'je uit elkaar halen?
Zou ze eens goed willen schoonmaken.
