Pagina 461 van 632
Geplaatst: 01 jun 2014 20:15
door Glenn-N
Iemand een Motip catalogus liggen?
Zou graag de Motip Autolack Acryl nummer weten van RAL 7016.
Geplaatst: 01 jun 2014 20:30
door ciebie
De betere automaterialenzaken hebben die wel liggen, misschien zit er eentje in de buurt bij je?
Geplaatst: 01 jun 2014 20:44
door Mano
Glenn-N schreef:Iemand een Motip catalogus liggen?
http://www.motip.com/service/brochure/nederlands/
of anders
http://www.motip.com/service/contact/
Google: tik je vraag in de box. zo iets : Motip Autolack Acryl nummer weten van RAL 7016
resultaat:
https://www.google.nl/search?q=Motip+Au ... GHOuXqgOAB
kies je er eentje;
http://www.w201club.nl/kleurnummer-binn ... t6900.html
en heb je je antwoord binnen een minuut Motip grijs 04076
Geplaatst: 05 jun 2014 01:03
door Glenn-N
Inmiddels gevonden. 46817
Ander vraagje:
Momenteel heb ik mijn vorkbenen uit elkaar om ze te spuiten.
Ook meteen de moeite om die "30%" stuggere veren te monteren?
Zijn ze veel stugger of net genoeg? Zou namelijk geen "chopper" effect willen tijdens het rijden dat je voorkant te hoog lijkt te staan.
Geplaatst: 05 jun 2014 13:47
door Saik0
Ik heb de oude alu brug (+5) van Thijs gemonteerd op mijn bamisletaap, maar mijn huidige achterveren zijn te lang. De ketting vreet in de brug en dat is niet de bedoeling. Momenteel 280mm. Zou ik met 260mm voldoende zakken of moet ik meer denken aan 240mm?
Geplaatst: 05 jun 2014 13:48
door hotroddax
haal je achterveren los en meet het op.
Geplaatst: 05 jun 2014 13:55
door Saik0
Je hebt gelijk, alleen ik zit op t werk en ik dacht ik bestel t vast. Bovendien lijken 240mm veren trouwens niet vindbaar voor een bami prijs.
Geplaatst: 05 jun 2014 19:27
door Stoel
Hardtail!
En een vraagje van mezelf, klopt het dat een boatian monkey/baja clone hogere veren heeft? dan zegge een skyteam monkey?
Geplaatst: 05 jun 2014 20:30
om even een vergelijking te trekken van een honda baja/monkey/gorilla. Brug en veren zijn exact hetzelfde voor zover ik kan zien.
Volgens mij je heb voor +5 gewoon 265-285ers nodig.
(daytona geeft voor +8 285mm op)
Geplaatst: 05 jun 2014 22:13
door Stoel
Oke, ik vraag het want er zitten nu 30-31cm veren op en hij lijkt niet voorover te hellen. Ik dacht misschien is het omdat het zadel platter en verder naar voren zit ofzo
Geplaatst: 06 jun 2014 17:07
door Glenn-N
Net nieuwe banden opgelegd.
Op 1 plaats (zo'n kleine 30cm) steekt die echter te diep in de velgrand.
Lost dit zichzelf op tijdens de eerste km's?
Geplaatst: 06 jun 2014 17:24
door ciebie
Glenn-N schreef:Net nieuwe banden opgelegd.
Even leeg laten lopen, wat zeep tussen velg en band doen en even opblazen tot 4 bar. Dan floept ie er goed op, daarna wel weer op 2 bar zetten!
Geplaatst: 06 jun 2014 19:41
door Glenn-N
ciebie schreef:Glenn-N schreef:Net nieuwe banden opgelegd.
Gelukt! Bedankt.
Geplaatst: 06 jun 2014 19:44
door ciebie
Dat ziet er strak uit zeg! Niet in de winter mee gaan rijden
Geplaatst: 06 jun 2014 20:59
door Mano
ciebie schreef:Dat ziet er strak uit zeg! Niet in de winter mee gaan rijden
Nee, en niet als het mistig is, er stof over de weg waait etc. etc....... ahhh f#ck it, gewoon gebruiken die wielen daar zijn ze voor, kan iedereen zien hoe mooi ze zijn geworden
