Pagina 470 van 632
Geplaatst: 26 jul 2014 19:25
door redtiger
Bij mijn C valstroom carburateur heb ik M8 gaten voor de bevestiging. Het lijkt wel origineel, maar het draad in de kop is M6. Iemand een idee hoe de carburateur in het midden te krijgen?
Geplaatst: 26 jul 2014 19:30
door Eric
Origineel zitten er plastic busjes in de gaten
Geplaatst: 26 jul 2014 19:54
door redtiger
Aha dat verklaart het. Ik zal eens kijken of ik iets passends vind. Zijn zeker nergens te koop?
Geplaatst: 26 jul 2014 21:28
door Eric
Geplaatst: 27 jul 2014 10:40
door redtiger
Bedankt, ga ik bestellen!
Geplaatst: 28 jul 2014 11:35
door Glenn-N
Iemand die me kan vertellen waar dat metalen ringetje rechtsboven hoort? (klembakcarb ss50)
Vind het niet terug op de tekening namelijk.
Verder geeft men op een bijgeleverd briefje aan dat je voor de gasschuif ofwel de dichting linksonder gebruikt, ofwel (in mijn geval) diegene rechtsonder + dat ringetje linksboven.
Maar waar hoort dan dat rubber ringetje weer thuis? :?
Geplaatst: 28 jul 2014 12:11
Online geen exploded view te vinden?
Geplaatst: 28 jul 2014 12:28
door Glenn-N
Jawel, maar daar word ik niet wijzer van. :(
Geplaatst: 28 jul 2014 12:36
Bij 2 moet je een metalen en een rubber ringetje gebruiken. Aftapschoef een groter rubber ringetje. en bij die lange schroef een rubber ringetje.
Geplaatst: 28 jul 2014 13:40
door redtiger
Vandaag een rondje op mijn C kunnen rijden. Er zit een standaard 3 bak in. Nu is het probleem dat de eerste versnelling niet pakt en door ratelt. De 2 doet het wel goed, 3 kon ik nog niet proberen. Dit gebeurt ook bij het aandrukken in de eerste versnelling. Heb ik ergens een ringetje teveel tussen gedaan of is er iets kapot? Zou het aan de afstelling van de koppeling kunnen liggen?
Geplaatst: 28 jul 2014 17:19
door KiP
wat is het voordeel van een innerrotor ten opzichte van een normale ontsteking?
Geplaatst: 28 jul 2014 18:36
door Jurrien
Wat voor een ontsteking? Ooglidontsteking? Bijholteontsteking? Keelontsteking? Tandvleesontsteking? Voorhoofdsholteontsteking? Blaasontsteking? Longontsteking?
Geplaatst: 28 jul 2014 18:39
door KiP
bijbalontsteking!
gewoon een 12v vvv origineel honda
Geplaatst: 28 jul 2014 19:22
KiP schreef:wat is het voordeel van een innerrotor ten opzichte van een normale ontsteking?
Sneller opspoelen van de motor door minder gewicht op de krukas. koppeling op de bak heeft meer effect.
Nadelen: geen licht, verhoogd stationair toerental, makkelijker afslaan.
Geplaatst: 28 jul 2014 20:23
door Jurrien
Gewicht is niet het enige waardoor zo'n klein vliegwieltje sneller in toeren klimt. De massa zit bij ook dichter bij het centrum, dat zorgt ook voor het snellere optoeren.
